Текущее время: 07 май 2024, 16:03
navigator1975
Заголовок сообщения: asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате Добавлено: 09 дек 2014, 11:18 |
Сообщения: 3 Откуда: Новодвинск
прошу помощи к знатокам вчерась при ремонте ASUS K43sv (была банальная замена матрицы) при включении ноута сгорел элемент на плате рядом с коннектором шлейфа может кто сталкивался или может кто схему подкинет буду безмерно благодарен
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате Добавлено: 09 дек 2014, 11:37 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
L4601 ( +LED_VCC_INV) Вложение: L4601.png http://clip2net.com/s/jre7gB
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате Добавлено: 09 дек 2014, 17:20 |
navigator1975 писал(а): а можно поподробнее о самой детальке L4601 - 80Ohm/100Mhzhttp://clip2net.com/s/38pTjLQВложение: 1.png
makarog
Заголовок сообщения: Re: asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате Добавлено: 09 дек 2014, 21:42 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
navigator1975 писал(а): а можно поподробнее о самой детальке 80OHM 3A ferrite bead куда уж подробнее
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате Добавлено: 10 дек 2014, 08:54 |
navigator1975 Перемычку поставь, если дросселя нет под руками.
