Доброго дня. Имеется сабж с такой заменой. После замены 216 на 215 изо на внешний монитор не пошло. Судя по форумам понял, что теоретически такая замена возможна, но надо править биос. Сам не понял понял как править, может кто поможет. Буду очень благодарен.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Добавлено: 10 дек 2014, 09:46
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Даже практически.. Не стоит забывать, что 215 десктопный будет использоваться с мобильным 216-м, как итог дрова ставятся через ж..у (от десктопа), правда работают..
Fiskalochi
Сейчас этот форум просматривают: slaiderpc и гости: 49
