Текущее время: 27 апр 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: G580 (la-7982p) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:08
Всем привет.
Принесли плату после пайки в другой мастерской. В области под мостом была пленка, которая при оплавлении утащила резюки и кондеры.
boardview на эту мать не нашел да и схема только от 7983.
Если в данный момент есть у кого в ремонте такая плата, помогите - нужен снимок области (см. вложение) с номиналами хотя бы резисторов.
Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (la-7982p) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:50
Вы сначала сравните свою плату с оригинальной картинкой, чтобы выяснить какие снесены, какие нет, а потом уже конкретно спрашивайте по тем, какие снесены...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 13:16
Заблокирован
Держите
полное фото здесь viewtopic.php?f=253&t=12998&p=109436&hilit=%2A7982p%2A#p109436
как по мне, то ближе Вам схема Compal LA-7981P
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:01
Вот спасибо, не думал, что так быстро откликнуться.
Нужные мне резисторы отметил красными точками. (уже переделал с цифрами, чтоб удобнее)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 19:34
Присмотритесь внимательнее, из 12 резисторов, которые вы отметили, на схеме распаяны только 8, в остальных 4(3,4,7,8) местах пусто.
 ! MSF113 писал(а):
думай что пишешь.
Не нравится форум ? тогда зачем ты тут вообще?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (la-7982p) Номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 16:36
Разобрался сам.
Пришлось мост снимать, паять провода к выводам отсутствующих резисторов. Вместо одного из щупов мультиметра - крокодил.
Заморочился с обозначениями выводов моста. Интел почему-то использует не весь алфавит.
Далее по схеме 7981.
Короче вернул резюки на место - все работает. Еще раз спасибо за картинку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7982P) не включается
Мухаммадкозим
20 янв 2016, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 ((LA-7982P) нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема?
giorgi
31 июл 2014, 10:42
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?..
giorgi
31 июл 2014, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (LA-7982P) Нет реакции на кнопку включения
Nethers
1667
15 сен 2014, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7982P) Экран светится белым.
Dmitry58rus
4732
05 фев 2015, 17:34
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bsmt, gaijine и гости: 39
