Текущее время: 04 май 2024, 00:22
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) опознать микросхему Добавлено: 10 дек 2014, 13:05 |
Фото (в фокусе) было бы в тему...
pbls
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) опознать микросхему Добавлено: 10 дек 2014, 13:21 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Цитата: Фото (в фокусе) было бы в тему... Цитата: Не похоже? По распиновке GND и VIN совпадают по ногам, но хотелось бы быть уверенным на все 100, а то IT8570 из-за нее дымит. Спасибо всем за быстрые ответы, приятно! Спрошу сразу, если её так убило, то лучше RT8206 сразу поменять, хоть у RT8206 и сопротивление по VIN относительно GND не занижено? Или может что-то другое сразу поменять, потому как схемы на данный аппарат нет, но подозреваю что у Asus решение типовое, и судя по картинке, которую выложил morik она питается от шины +5VA, может быть вы знаете, что могло её ужарить до такого состояния, лучше бы это тоже сразу проверить, а то точно также и EC до дырки прогорел.
Последний раз редактировалось pbls 10 дек 2014, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
pbls
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) опознать микросхему Добавлено: 10 дек 2014, 16:38 |
В общем после замены сгоревших: MB39A132, транзистора(затвор которого шел на 27 ногу (OUT2) MB39A132), стабилизатора UP7714BMA5-00, IT8570E, на всякий случай RT8206A заменил, при подключении питания через ЛБП пропорционально росто напряжения растет ток потребления, при 5В уже 0,8А и сильно греется HM55. Снял HM55, снова греется IT8572E при повышении напряжения до 5В, что за проклятие такое...
pbls
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) опознать микросхему Добавлено: 10 дек 2014, 17:39 |
Проверены были все сопротивления ШИМ-контроллеров по VIN, все транзисторы и конденсаторы танталовые, ну и керамика, выборочно. Единственное подозрительное сопротивление (всего 4Ома) у ключей по питанию видеочипа, остальные все в норме. Сейчас еще раз проверил, звонятся нормально. Т.к. теперь EC-шек таких больше нет новых, с доноров посмотрел, все полуокисленные какие-то, так что буду заказывать, поменяю всё равно все ключи RT8206A, и отпишусь уже как только получу IT8570E, либо может найду где ещё их.
NiKiTKA
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) опознать микросхему Добавлено: 15 дек 2014, 13:31 |
Сообщения: 1 Откуда: Хабаровск
может не в тему но незнаю уже где спашивать. . ребят помогите опознать детали, а то они не плохо пострадали от нехилой П**юлины [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=YC6Z[/img][/img]
makarog
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) опознать микросхему Добавлено: 15 дек 2014, 13:40 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
NiKiTKA писал(а): незнаю уже где спашивать NiKiTKA, вы бы вместо того, чтобы мат постить по всем форумам, потрудились ответить на наводящие вопросы, заданные там, где вы уже отметились, а то складывается впечатление, что ответ вам не нужен
morik59
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) опознать микросхему Добавлено: 15 дек 2014, 14:08 |
pbls писал(а): снова греется IT8572E при повышении напряжения до 5В, что за проклятие такое... Может через какие-то пробитые элементы на него поступает VIN? Станьте одним щупом на VIN, а другим по ногам мульта.
