Текущее время: 17 май 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: acer 5738zg (jv50-mv) Стартует на внешний экран, на матрицу изо нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:51
Пришел бук с "прожаренным" видиком, на внешку показует, на матрицу вообще ничего. Видик 0728014 заменен на новый, ситуация не изменилась. Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5738zg (jv50-mv) Стартует на внешний экран, на матрицу изо нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 13:41
А каких сигналов на матрице нет смотрели?
Матрица другая подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:32
Шлейф, матрицу другую подкидывал, крышку полностью проверил на другой материнке, рабочая.
из сигналов нет lcdvdd_on на открытие транзистора. Замыкал транзюк напрямую, питание подается, но изо нет. По схеме сигнал выдает видик.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 21:23
а северный мост там живой?
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 21:56
не успел отписаться :-): север поменял, мульт поменял
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 14:44
недавно было тоже самое.так-же поменял север после видла-картина не поменялась. делать нечего-снял с донара видик, поставил и всё ок!
вот тебе и НОВЫЕ китайские чипы!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:57
была така шляпа когда кондер возле видика снес, три чипа поменял пока допер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) не видит матрицу
Freewar
29 май 2015, 19:44
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не могу прошить матрицу
islam-karag
2725
03 июн 2015, 20:57
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Тёмный экран
proglot18
15 мар 2015, 20:06
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не стартует с подключенными USB справа шлейфом
XMAX
07 авг 2016, 10:05
XMAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M96) Замена оперативки
Andre27
08 окт 2014, 16:22
Сейчас этот форум просматривают: ars500, audionote, drevnost, ednar, i-wind, v666d и гости: 29
