Текущее время: 01 июн 2024, 10:51
Bezil
Заголовок сообщения: Re: ACER 4752G (JE40-HR) не заряжает АКБ Добавлено: 11 дек 2014, 15:47 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
РС4014 - в норме. На 3 ноге ISL - 0в, соответственно нет AC_OK. Ставлю BQ появляется VPEF - 3в. и соответственно появляется AC_OK, но опять нет зарядки на АКБ. Судя по датащитам они не полные аналоги, даже в том что у ISL 7 нога - NK, а у BQ - CE, сигнал на который дает добро на зарядку. Но я почему то больше склоняюсь к тому что в моем случае все-таки стояла ISL, потому что если бы стояла BQ то, как один из фактов, исходя из схемы в обвязке должен был стоять RN4001, в моем случае эта позиция на плате пустая, еще один плюс в сторону ISL -обвязка моей платы полностью совпадает с платой "конкурентов" где стоит ISL. Отсюда я делаю вывод, что у меня скорее всего два выхода в дальнейшем ремонте: - либо искать новый шим ISL; либо ставить BQ, смотреть и восстанавливать обвязку согласно схеме. Что вы думаете по этому поводу?
