Заголовок сообщения: R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) post 0xc5h
Добавлено: 13 дек 2014, 01:35
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07 Сообщения: 88 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришел ноутбук "Нет инициализации". Север: 216-0752001, Юг: 218-0697020,Видео: 216-0774009. Вычистил валенки. погрел север - посты побежали, но изо нет и останавливается на 0хС5. Заменил север - тоже самое. Залил другую прошивку - результат тот же. Залил опять родную. Проверил напружки (см. аттач) - вроде норма. Проверил генерацию кварцев - везде устойчивая. доглядел возле разъема VGA горелая диодная сборка (обрыв)- заменен - результат тот же. Для уверенности заменил на новый видеочип - изменений нет. Подкидывал другой б.у. проц. тоже Turion - так там не зависания а после поста постоянный ресет (после какого поста отследить не могу). Склоняюсь верить родному. А с Athlon II - нет инициализации вообще, полагаю потому что в биосе не прописан, если не прав - поправьте. Вопрос: 0. Что означает этот пост? 1. может ли это быть из-за Юга (Кварц - генерация устойчивая и начальная инициализация проходит)? 2. есть ли методика (может быть косвенная) для проверки юга? 3. Не появилась ли схема и boardview на эту мать хоть за деньги?
сразу хотелось бы извиниться за качество фото. Заранее благодарен откликнувшимся. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- без ОЗУ результат тот же. Значит до инициализации оперативки дело не доходит.
