Текущее время: 17 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:00
принесли бук с убитом серверным мостом. прогрели - заработал. поменяли. черный экран, хотя загрузка с сдром и флешки идет. пост карта показывает 79 - АА. помогите плизз. не можем найти проблему.
 Заголовок сообщения: Re: hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:06
А как нам ее искать если у вас ДО работало, ПОСЛЕ перестало. Проблема либо в "руках", либо в севере - можно вернуть назад старый и сделать выводы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:14
Doc
поставили новый сервер. получилось то что писал выше. затем выпаяли и поставили другой, тоже новый - опять тоже самое.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:24
Напрашивается тогда первый вариант "в руках" (если конечно у вас не чудоновье с ебеев) - но сидя в тыщах км за монитором я за вас косяки не найду). Ищите фото платы и смотрите мож что сдвинули, на свинец перекайте, но это очевидные советы, о которых не стоит даже спрашивать
 Заголовок сообщения: Re: hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 20:56
Doc
вернули самый первый чип, который изначально был. экран расцвел. все дело в наших китайских дружках которые подсунули 2 нерабочих чипа. хотя та фирма в ибее с которыми мы работаем не подводила
спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001 на 2003
console-master
21 июн 2014, 00:12
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268201-A02 UMA 2.0) Замена 2001 на 215-0752016
tyzman
10 апр 2019, 14:07
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050A2268201-MB-A02 UMA2.0) не включается
Bagram-1982
25 июн 2015, 15:01
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515S (6050A2268201-MB-A02) Проблема с загрузкой ОС
seroygin
08 авг 2015, 12:59
seroygin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050a2268301-MB-A02) Не включается
Ruslan4321
20 янв 2016, 14:28
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Niceeffete, psyche, sergeytyum и гости: 31
