Текущее время: 08 май 2024, 23:30
reda
Заголовок сообщения: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 23 апр 2014, 22:22 |
Сообщения: 13 Откуда: Донецк
здравствуйте. слов нет, кода всё плохо - начинает всё ломаться. ACER AL1923 подсветка включается и гаснет, изображение на матрице присутствует, монитор ремонтировался в СЦ - меняли конденсаторы. без работы ...... не до сервисного((( 1. открыла монитор, 100мФ400v вздут (заменила) 2. заменила все оконечные электролиты. результат тотже. включается на 2 сек и гаснут лампы.(при этом явно слышно высокочастотное шипение и немного свиста) 3. пробовала запитать от компьютерного БП CHIFTEC 310W результат тотже. 4. пропаяла оконечный трансформатор инвертора и клемники к лампам. результат тотже. (забыла смыть F5 и . . . . . звук(точно такой чуть громче) идёт от трансформатора постоянно, подсветка не включается, смыла - всё вернулось к началу.) думаю срабатывает защита
reda
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 24 апр 2014, 14:41 |
ars44 писал(а): Простой заменой электролитов уже не обойтись. Похоже ресурс Ваших ламп (или лампы) истек. Надо бы другие лампы (или лампу) подкинуть. Ничто не вечно. ? а подойдёт от 17 лампы странно - в лампах обрыва нет.
Теледок
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 24 апр 2014, 15:22 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:05 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 44 Откуда: Стерлитамак
reda писал(а): ? а подойдёт от 17 лампы странно - в лампах обрыва нет. Для проверки пойдет. У меня был похожий случай.В начале сняв блокировку ШИМ контроллера заметил что низ светится бледнее,перемычку снял,подкидываю лампы - работает норм(подкидывал 17 на 22).Когда разобрал матрицу увидел что на месте контакта с одной из ламп в уголь,ну и лампа тоже оказалась под замену. пока я клацал клаву morra7 уже ответил
reda
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 24 апр 2014, 17:34 |
Теледок писал(а): Для проверки пойдет. morra7 писал(а): Да лампы можно от 17 подключить для проверки. не по теме, но улыбнулась удача, у подруги AL1751 лежит, на него упала полка, ремонтировали но без толку.выключается когда захочет или не включается вообще(). пробовала подключить лампы от AL1751 - загорается на 2 секунд и гаснет. если подключать наоборот к инвертору 1751 - то включается 1раз - гаснет- 2раз - опять гаснет и всё... жаль что лампы не прозвонить. . . . если я правильно поняла -мне нужно снять блокировку ШИМ (а будет работать если обрыв в 1 обмотке трансформатора) ? Вячеслав23 писал(а): мрут как мухи вы не поверите этот монитор, купила в 2007 году. по обмоткам... вход 0,1Ом выход1 1,083кОм выход2 бесконечность как же так?((((( это риторический вопрос............... ладно. а сколько может стоит в $ замена? и второй вопрос - что может быть ещё сгоревшим? да AL1751 глючный - однако лампы AL1923 не завелись - думаю тока не хватило....ошибаюсь? что ещё может вылетать вместе с трансформатором?
Теледок
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 24 апр 2014, 19:24 |
reda писал(а): если я правильно поняла -мне нужно снять блокировку ШИМ (а будет работать если обрыв в 1 обмотке ) ? снятие защиты с MP1038 - 6-ю ногу драйвера (FT) через 10кОм на корпус. reda писал(а): reda писал(а): (а будет работать если обрыв в 1 обмотке ) ? reda писал(а): выход2 бесконечность а обрыв в первичке или вторичке? ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- Снятие защиты как бы разрешает работу ШИМ в внештатных ситуациях, но не все одинаково с разными ШИМами,
morra7
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 25 апр 2014, 09:37 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
Вот и ответ reda писал(а): выход 1,083 кОм выход 2 бесконечность при измерении бесконечность, а поб нагрузкой происходит ВВ пробой с характерным шипением (всетаки ~ 700В). Так что только замена трансформатора. На моей практике в таких случаях обходилось только заменой трансформатора (но в нашем маленьком городке их было не купить - приходилось заказывать). Вместе с заменой трансворматора проверял все конденсаторы на потерю емкости и все греющиеся элементы на наличие кольцевых трещин вокруг выводов. Был один случай когда после замены дутых конденсаторов монитор проработал неделю и сгорел один из трансворматоров (может совпадение может нет).
Alexgarin
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 12 июн 2014, 02:47 |
Сообщения: 1 Откуда: Tashkent
Поменял все кондеры, ни фига, при включении мырцает заставка, и тухнет. Защита. Долго думал... А фигли думать, я ж не электронщик, я ж айтишник... Но! При наличии Гугла я Богоподобен :)! Нашел тему про инверторы. Итог: выгорело половина транса оконечного на питание ламп. Он там один, но двойной. На две пары ламп. Не звонится вторичка одной из пар. Лампа не горит, обратка срабатывает (или не срабатывает, так и не понял ) и гасит инвертор. Еду по магазинам - нету. И не будет. Алиэкспресс говорит есть, но доставка дней 40, и стоит 25$. А тут такой же б.у. но рабочий моник 60 стоит. Обрываю дохлые обмотки, не включаю лампы, перемычку на цепь защиты, что б думал что все ок... Иии, помолясь... Как я его включал! Неделю протрахался! Завелся! Правда на нижней паре лампочек, но особо и не заметно... Крестиками обозначены удаленные выводы транса. Красными линиями, перемычки. Верх немного затемнен, но терпимо. Вопрос к Гуру. Ежели сдохнут лампы, или накроется вторая половина транса, чего плохого можно ожидать? Я же цепь защиты не отключал... зы. Вопрос чисто риторический, так как настроен уже на покупку нового моника. Этот оставлю как резервный... Лишь бы не загорелся :)
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 28 ноя 2014, 20:00 |
Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
reda писал(а): не по теме, но улыбнулась удача, у подруги AL1751 лежит, на него упала полка, ремонтировали но без толку.выключается когда захочет или не включается вообще(). Походу там тоже лампы разбиты в верхней части монитора. В Вашем случае все же советую добраться до ламп, т.е. разобрать матрицу и вынуть лампы. Отсоединить матрицу от ламп. Потом лампы подключить к преобразователю и включить. Возможно одна лампа может, не светится, пробивать.
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет подсветки Добавлено: 13 дек 2014, 21:26 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
reda , Вы почитайте на monitor.net как подключить на две лампы и с одним трансформатором. А лучше Google поискать новый транс. Например харьковская фирма Ndft.com.ua , где большой выбор , есть и другие. Удачи .
