Текущее время: 27 апр 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: SonyPCG-71912L (DA0HK1MB6E0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:12
Всем привет.
Данный ноутбук пришёл с симптомами "при нажатии на кнопку загораются два светодиода а потом тухнут".
При замере оказалось нет дежурных +5. Вернее они фантомно появлялись и исчезали. ШИМка дежурки заменена - не помогло.
После этого попробовал поставить туда хаб с донора - ситуация не изменилась.
Потом заменил мультик - и тут немного картина поменялась.Дежурка заработала как надо, но теперь он вообще не реагирует на кнопку включения.
Информации о том, что эти мульты (NPCE795LA0DX) прошиваются не нашёл. Кстати, рядом с мультом есть контакты для микросхемы флешки, но она не распаяна.
 Заголовок сообщения: Re: SonyPCG-71912L (DA0HK1MB6E0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:27
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
При том что подобная тема уже была: viewtopic.php?f=55&t=14018
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG- 71912L (da0hk1mb6e0 mbx247) Включается, нет изо
в форуме Sony
gevorg-x
20 ноя 2014, 15:51
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22576
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71912L (MBX-224 M961) Не выводит озображение
в форуме Sony
Rubicon
31 дек 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71912l (mbx-247) залитик, не включается!
в форуме Sony
gevorg-x
05 дек 2016, 12:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812 (DA0HK1MB6E0) Нет реакции на кнопку когда стоит процессор
в форуме Sony
staskarabas
25 фев 2017, 06:44
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
