Текущее время: 04 май 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: U41SV (U41SV) Помогите опознать детальку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:42
Ноутбук пришел с проблемой что при включении зарядки загораются индикаторы и ниначто не реагирует. Внимательный осмотр выявил недостающую детальку (Смотрите фото) https://yadi.sk/i/X7HUAQBydP4si
Нашел похожую с другой стороны платы, покрайней мере совпадает по включению. 1 нога на земле, 4 питание (13.5V) 2 нога толи вход толи выход( подозреваю что вход 3V). 5,6 ноги закорочены, 3 нога подтянута резистором в 100K на землю. На микросхеме написано 6:D при этом три точки слева по вертикали и подчёркивание внизу. Подозреваю что это транзисторная сборка по входу скорее всего весить N канальный полевик на 1,2,6 ноге, а вот кто висит на 3,4,5 ногах? Я поначалу попробовал поставить туда сборку SI7224, ноутбук включился, стартонул но вот выключаться из под винды отказался, с кнопки выключался. и при передёргивании адаптера питания автоматом стартовал.
 Заголовок сообщения: Re: U41SV (U41SV) Помогите опознать детальку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:53
mun5313dw1 в ревизии 2.0
ревизия какая?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:55
ревизия какая?
Так точно ревизия REV. 2.0
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:20
И так путём долгих размышлений и измерений удалось таки найти решение. Это 2 транзистора NPN висящий на 1,2,6 ноге и PNP висящий на 3,4,5 ногах. У обоих резюки по цепи базы 50к. Впихнул туда похожую 5-ти ногую сборки распояв её как положено. Все заработало как нужно. Но есть ещё один глюк. При подключении адаптера питания происходид автоматическое включение. При этом всё работает в штатном режиме, можно выключить кнопкой. Кто знает почему так может происходить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U41SV (U41SV rev 2.0) Нет элементов на плате(Опознать)
RAMZES90
19 дек 2019, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U41SV (ASUS U41SV REV 2.0 BTC-202B) Циклическая перезагрузка со вставленной памятью
q282
23
8937
21 июн 2015, 00:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. u41SV (U41SV REV 2.0) Нет подсветки
ramzes553
12 ноя 2015, 01:06
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U41SV (U41SV, r2.0) ищу инженерный BIOS
Ciber SLasH
14 сен 2016, 21:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus u41sv (u41sv) определить элемент
tressi
14 ноя 2017, 14:59
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, kent_3g, vagala и гости: 51
