Текущее время: 03 май 2024, 23:41
oleghomeua
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57) BSOD 0x00000124 Добавлено: 14 дек 2014, 15:39 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени суток. Есть апарат Lenovo B570 SandyBridge Плата-LZ57 Хаб- BD82HM65 Суть такова. Не устанавливаеться Сумерка при распаковке файлов-екран смерти 0х00000124 Подкидал винт с чистоустановленной семеркой, запускаеться работает, но дать небольшую загрузку и просто виснет и все. При осмотре обнаружил остатки кофе, кем то вытертый до меня.Визуально на плате все в идеале ничего не отгнило и не прогорело. Ставил флешку Биоса с другого такого самого ноутбука, результата ноль. Менял процессоры, оперативку с разными частотами о обьемами и винчестера результат тот же. Выяснил- что питания процессора по двум линиям, что в Биосе, что в Live CD-1.13V. И все работает на Ура. Но как только запускается Windows7 напряжения начинает плавать от 0.7-1.15V При 0.77V система намертво зависает и питания также стоит на месте. То самое и на втором плече питания проца, Но напряжения ядра видео процессора во всех случаях стабильное 0.44V Вопрос - должно ли так плавать напряжение и если так должно плавать, то что ему ему мешает подняться в той момент когда виснет система?
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57) BSOD 0x00000124 Добавлено: 17 дек 2014, 01:18 |
Да это действительно моя плата, и мой диагноз. При просмотре увидел пробитый в верхнем плече полевик за которым ушел драйвер. При замене драйвера и транзисторов в плюсе и минусе. Полевик что в верхнем плече TPCA8065-H заново сгорел. И так несколько полевиков за ним ушло. Сразу при включении пробивает. Там такой корпус интересен, он с метала вход по бокам а вывод и управление снизу. Уже как садил и надавливал, что б контакт был сто процентный, но результат тот же. Ради спортивного интереса вместо полевиков установил TPCA8065-H Ноут зароботал, но не долго, транзисторы так нагревались, что на них плавился припой. Как то непонятно почему в Lenovo G570 на том же проце и хабе их мощности хватает, а на данной мамке накаляються мгновенно. И чем можно заменить - TPCA8065-H ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57) BSOD 0x00000124 Добавлено: 17 дек 2014, 02:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
sattrister писал(а): кажется ваш случай. веселый ремонт с целой кучей ошибок .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57) BSOD 0x00000124 Добавлено: 25 дек 2014, 14:22 |
Нашел IRF 6721 поменял также IRF 6725, а также драйвер NCP 5911MNT Питания работает полностью, оба плеча питания и питание видео процессора. Там где был сгорен транзистор, грееться новый, и нагреваеться до тех пор пока не згорит. Смотрел всю обвязку и ничего не нашел, На выходах по питанию, все в норме, сопротивления в том числе. Поменял ШИМку то самое Что может так нагревать транзистор, куда смотреть?
