Текущее время: 03 июн 2024, 12:35
reb00t
Заголовок сообщения: Asus f3u (F3U rev 2.0) не включается Добавлено: 16 дек 2014, 16:07 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 22.25
Сообщения: 132 Откуда: Москва
Аппарат asus f3u нет реакции на кнопку включения,на кнопке 3.3в, замечено следующее, дежурка +5 просаживается до 0,3в, +3.3 вообще пропадает, откидываю резистор 4.7ом который идёт на 28 ногу(VCC) pu8200- isl6227caz появляются дежурные напряжения. Дежурка нормальна, нагрузку держит. Думал дело в микрухе isl6227, поменял её, ничего не изменилось, думаю может что в нагрузке в кз убрал перемычки, не помогло потом снял все транзисторы, проверил также просаживается до 0,3в. Нашёл ещё одну isl6227 поставил - тоже самое. Схемы на данный бук нет, поэтому ориентируюсь по схеме на ASUS 3GS. Просмотрел обвязку вроде норм. Идеи закончились)
Что можете подсказать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus f3u (F3U rev 2.0) не включается Добавлено: 17 дек 2014, 00:04 |
Подай 5в с внешнего источника. Знамени конденсатор на выходе 5в, на старых платах они умирают бывает.
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Asus f3u (F3U rev 2.0) не включается Добавлено: 01 фев 2015, 00:26 |
Проблема оказалась как ни странно в шиме дежурки, который выдавал и 5 и 3.3 вольта и плюс ко всему я даже нагружал его линию +5в лампочкой 12в( лампочка тускло но светилась, потребление тока не посмотрел). При нагрузке в виде isl6227caz которая в дежурном режиме даёт питание югу, дежурка почему то отрубалась, вот я и грешил на 6227. После замены 51020 дежурка перестала падать, а также появилась одна из фаз питаний isl6227. Но реакции на кнопку по прежнему небыло, видимо югу тоже прилетело так как сигнал с мульта уходил, а ответа не было. После замены SB600 ноут стал подавать признаки жизни, но инициализации не последовало. Посты по нулям. Все питания подымаются, проц и оператива подкидывались. Буду менять север!
