Текущее время: 01 май 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 19:41
Dell Inspiron 5520 (la-8241p). Изначально был залит. Был вымыт в другом сервисе. Сейчас при нажатии на кнопку - стартует. Изо нет. После старта поднимаються все основные напруги, кроме нитания проца. Постов нет.
Проц, память менялись. Биос прошивался.
Были следы жидкость в районе мульта и хаба - заменил мульт на новый а хаб с донора. Результат тот-же.
Пробовал менять шим проца. Но в наличии есть только NCP6132A, а на плате стоял NCP6132b. В результате замены так-же ничего не изменилось. Вернул назад.
Сравнивал фото платы со своей - снесенных элементов не обнаружил.
Прошу помощи, т.к. зашел в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 20:24
votalif писал(а):
зашел в тупик.
По всему видно, что ты из него и не выходил... есть конечно такой метод ремонта - меняй всё подряд!
Прежде чем что-то менять - померяй. Вот с этого и начни...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
5926
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15R 5520 (LA-8241P) Mosfet ВСЕГДА сжечь , burn
Dimension
16 авг 2015, 11:58
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
в форуме Dell
desertearch
31 июл 2016, 00:44
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) Помогите определить позиционные номера
в форуме Dell
zodchiy
3570
13 дек 2017, 11:22
Dmitrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mabrouk, notebooks911 и гости: 16
