Текущее время: 28 апр 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: LCD Separator покупать или делать самому
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 18:23
Интересует сепараторы для снятия стеклов с сматфонов, планшетных компютеров, ...
Например:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 77630.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 54464.html
http://www.westingames.com/HT-950-10-LC ... _4592.html
Можно его сделать и самому, только вопрос по нагревательному елементу, тут везде стотит нагревательный елемент из алуминя. Может кто нибудь делал подобное оборудование? Есть ли смысл делать это самому?
 Заголовок сообщения: Re: LCD Separator покупать или делать самому
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:55
Имхо трата денег. Достойно делать замену стекла очень муторно. :ps_ih: идеальный вариант и самый надежный, это модули менять целиком.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 01:56
Интересно, как в вашем случае менять модуль к примеру на iPad'е?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 00:59
При наличие в ремонтном хозяйстве ИК-650 со столом НП-34-24 необходимость в покупке каких-либо сепараторов для разборки планшетов отпадает.Положил планшет на нагреватель, поставил 70-80С и грей. :-):
А с мобилами действительно проще модуль целиком поменять, нежели расклеивать, очищать дисплей от остатков клея и потом ещё УФ клеем клеить. :-):
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Кстати, появилась приблуда для расклейки стекол айпадов.Это чтобы не греть феном. :-):
Вот https://www.ifixit.com/Store/Tools/iOpener/IF145-198
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 16:25
Сепаратор можно покупать, но я разделяю на самодельной ИК станции для БГА с нижним подогревом 200 на 300мм на кварце.
На нижний подогрев ложу пластину метала 3мм, на пластину датчик температуры и грею 80-100град.
В пластине просверлил отверстия и нарезал резьбу для крепления упоров которыми крепится дисплейный модуль. Вот модуль зажат и нагрет, потом как с магазинным сепаратором проволокой и разделяю. Если надо фото для наглядности, обращайтесь в личку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 14:20
Подниму тему, так как не один человек спрашивает по пов. сепаратора.
Недостатки, неудобно тянуть струну, так-как стол плоский и нет места чтобы струну тянуть под углом к линии склейки дисплея. Не удобно тянуть в месте где боковые шайбы крепления модуля. Но в принципе разделять получается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:04
Сделать самому. Не доделан вакуум.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:57
Вот, ещё одна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто нибудь пробовал покупать чипы в Lixmart.ru ?
helgboy
07 дек 2014, 03:08
WBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоит ли покупать универсальные трафареты 90х90?
User1975
22 ноя 2014, 12:10
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
21492
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насколько рискованно покупать микроскопы Nikon на Ебей?
Camous
5275
09 июл 2017, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где лучше покупать GPU
dnscheb
3329
01 июл 2017, 15:30
