Текущее время: 07 май 2024, 00:15
shalopaev
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема Добавлено: 17 дек 2014, 18:23 |
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 19:54 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 28 Откуда: Nikopol
Fujitsu-Siemens v6555 Z17M 3.0 6050A2271001 A04 греется дежурка по 3.3В , нужна схема на 19 ноге TPS51120 коротыш, куда это питание идёт - не знаю. прошу поделиться схемой желательно на мыло shalopaev@mail.ru (нет 15 сообщений) заранее спасибо.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема Добавлено: 17 дек 2014, 18:26 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
shalopaev писал(а): на 19 ноге TPS51120 коротыш, куда это питание идёт - не знаю. дайте с лабораторного 3 вольта 1 ампер и смотрите что греется, схема в таком случае не нужна.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема Добавлено: 17 дек 2014, 18:35 |
shalopaev писал(а): на 19 ноге TPS51120 коротыш, куда это питание идёт - не знаю. Обычно на мульт.
shalopaev
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема Добавлено: 17 дек 2014, 19:24 |
напряжение на проводах от ЛБП до матери просаживается (плавно повышал не отрывая щупов до 4А), на щупе около матери почти ноль. сопротивление около нуля. боюсь, что если коротящий элемент резко увеличит сопротивление, то работающие элементы от скачка напряжения могут погореть. снял мульт it8502f коротыш ушёл, напруга 3.3В, но 51120 всё равно греется, напруга на 21 ноге (5-V, 100-mA low dropout linear regulator output.) 1.9 вольт, сопротивление 528 Ом. подкинул внешние 5 вольт, ток не жрёт. походу дежурка tps51120 всё ж накрылась?? а может какой-то ключ открывается и просаживает?? прошу поделиться схемой.
shalopaev
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема Добавлено: 18 дек 2014, 11:49 |
спасибо, но выдаёт в основном ссылки на этот же сайт (vlab.su), а у меня ещё тут нет 15ти!! сообщений. и на схему с мамкой 5535 (там мульт 8512f, а у меня 8502F ) 1) мульты 8512f и 8502F не взаимозаменяемы????
если смотреть по схеме на мать 5535 с такой же дежуркой, то 5 вольт идёт только на кнопку и сигнал ACOK на максе. 2) то есть шим дежурки подгоревшая и на замену?
ещё обнаружил отсутствие элемента U1 на 5 ног (на фото), на схеме же от 5535 это датчик холла, как я понимаю. 3) подскажите, что это у меня за микросхема?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема Добавлено: 19 дек 2014, 14:20 |
shalopaev писал(а): но выдаёт в основном ссылки на этот же сайт (vlab.su) Ещё раз - ВТОРАЯ ссылка в гугл. shalopaev писал(а): 1) мульты 8512f и 8502F не взаимозаменяемы???? - ищите информацию. shalopaev писал(а): если смотреть по схеме на мать 5535 с такой же дежуркой, то 5 вольт идёт только на кнопку и сигнал ACOK на максе. 2) то есть шим дежурки подгоревшая и на замену? Скачайте схему для вашего аппарата - она в свободном доступе! 5 вольт.. потрудитесь точно указать какие именно 5 вольт и куда идут, shalopaev писал(а): ещё обнаружил отсутствие элемента U1 на 5 ног (на фото), на схеме же от 5535 это датчик холла, как я понимаю. 3) подскажите, что это у меня за микросхема? в той части схемы что вы привели, оба ноутбука идентичны.
shalopaev
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема Добавлено: 19 дек 2014, 16:42 |
Dejmos писал(а): Ещё раз - ВТОРАЯ ссылка в гугл. по этой ссылке я давно скачал, но это не оно!!! разводка питания мультика не совпадает. на мульт 8502f пока ничего не нашёл звеняюсь за неточность 5VLA идёт только на кнопку и сигнал ACOK на максе Dejmos писал(а): в той части схемы что вы привели, оба ноутбука идентичны.
может быть и идентичны, только обозначение элементов разные. в схеме от v5535 U1 это датчик холла с тремя выводами, а на моей плате v6555 U1 это микруха с пятью выводами!!!
