Текущее время: 28 апр 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: a1370 (820-3024B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 01:32
Следов залития нет. При подачи питания кулер работает на полную, на проц и мост питание не приходит. По схеме вся движуха заканчивается на шаге 14 Q7830 . Видимо потому что на Q7812 не приходит P3V3S0_EN. точнее приходит но 0,4в. P3V3S0_EN это S0 ENABLE он выходит из хаба. Не понятно что делать дальше.. прошу помощи. В голову приходит только замена моста. Биос шил, Q7812 менял. на аналогичный тоже SSM6N37FEAPE только с другой платы. Если на затвор Q7812 подать 3.3 закоротив его пинцетом, то происходит старт но инициализации нет. Возможно из за того что прошит биос не тот.
 Заголовок сообщения: Re: a1370 (820-3024B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 05:08
Питание на кулер у нас появляется после появления 5 вольт, а 5 вольт появляются благодаря тому же сигналу, который запускает и ваши P3V3S0. 3,3 нету, 5 есть. Нелогично, не так ли?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:47
И действительно..я попутал стороны транзистора Q7812. он оказывается на схеме как два транзистора изображен. это была его вторая нога, сигнал P3V3S3_EN. Он был 0,4в и плата не стартовала. После замены транзистора картина не поменялась, но закоротив его пинцетом а именно подав 3,3 на P3V3S3_EN спала стартанула. и теперь на этой лапке не появляется 0,4 в а каждый раз как подаю питание там 3,3. почему так произошло..??
---------- Добавлено спустя 31 минуту 23 секунды: ----------
зашил обратно дамп и airbook стартанул и инициализировался. И вот что это было отвал хаба или залипающий транзистор Q7812?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:18
Пропаял мост. ноут поработал 2 дня и вернулся в прежнее состояние. ( Включается, темный экран киллер крутиться на полную). что бы еще пожарить, чтоб все работало =)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 22:30
Оказалось что сопротивление падает до 9 ом в цепи PM_SLP_S3_R_L после резистора R7978. Со стороны моста напряжение 2,8в Тоесть что то в этой цепи сажает на землю сигнал. Проверил все контакты PM_SLP_S3_R_L по борд вью K78_820-3024_820-3053 не чего, что бы сажало сигнал не обнаружено. При снятии Q7931и Q7812 затворе Q7812 остается 9ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (820-3024B) не видит SSD
в форуме Apple
ucpaul
14 май 2020, 20:28
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации
в форуме Apple
krugliy
04 июл 2016, 15:20
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения
в форуме Apple
Денис07
20 ноя 2014, 00:39
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
