Текущее время: 02 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Нужен дамп P7H55-M rev 2.01G (Post-code 16)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 11:20
Здравствуйте.
Висит на посте 16, крутит вентилями и ни гу-гу больше.
Ищу дамп биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P7H55-M rev 2.01G (Post-code 16)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 12:08
А чем вас не устраивают честные 8мб биоса с оффсайта?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 12:17
Устраивать то вроде как устраивает, но вот что за посткод такой у амибиоса?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 12:59
Нашел только CMOS checksum and battery OK
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:50
Вот и я так же... надеялся, вдруг дамп с рабочего таки лучше ляжет, чем .ром с сайта.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:19
Такая же проблема. Взял в руки мать, сильно придавил под процессором, пошел старт. Проверил закрепившейся результат и на паялке довел до плавления, на всякий случай догнал до 250 градусов. Все работает. Дамп живой снял, но МЕ не чистил. Кину в ветку BIOS
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=19 ... 83#p460683
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m rev 2.01g
в форуме Asus
bojfriend
22
4203
29 авг 2019, 12:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-V rev 1.01g - не держит настройки BIOS
в форуме Asus
lascorpio
25 авг 2018, 15:29
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55-M rev 2.01G не сохраняет настройки CPU
в форуме Asus
Алексей056
31 окт 2021, 20:14
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
в форуме Asus
zixel5
08 сен 2015, 20:16
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m pro 1.01g элементы под хабом с обратной стороны
в форуме Asus
bojfriend
13 авг 2019, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: iwankatkoff, rewq3478 и гости: 12
