Текущее время: 28 апр 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Lenovo T410 (Nozomi1-REV_1.31) Имитирует заряд (выключенный накапливает))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:18
Доброго времени суток!
Не могу побороть проблему с мнимой зарядкой на Т410. Изначально ноут не видел зарядное устройство - выдавал Battery criticaly low. После замены зарядчика BQ24741 начал работать от сети без ошибок. В выключенном состоянии потребляет около 1А. Напряжение на дросселе зарядчика 12,56В. После полной загрузки винды потребляет 0,60А. Напряжение на дросселе 12,3В. Напряжение батареи ниже в обоих случаях где то 11,88В. В принципе зарядка должна происходить но увы. При этом зарядчик иногда попискивает. Батарею менял и проверял эту на другом аппарате все работает. Транзистор Q35 открыт в обоих случаях. На шимках зарядчика единственная разница в открывающем сигнале верхнего плеча. Когда выключен 16В, когда включен 12. Может из за этого падает напряжение на дросселе? Менять ли второй раз микруху зарядки (шимки на всякий случай уже поменял)? Кто может посмотреть схему скажите как должен работать транзистор Q54. У меня он всегда закрытый. Пробовал "открывать" с помощью пинцета - эффекта никакого...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (Nozomi1-REV_1.31) Имитирует заряд (выключенный накапливает))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 15:09
попискивает бп или дросель зарядки? осцилографом посмотреть на дроселе генерация есть? похоже что не все припоялось при замене BQ24741 или неисправны элементы его обвязки...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 17:58
Попискивает сама микруха (если пальцем прикрыть то не слышно). На дросселе генерация есть, но при включении пропадает и появляется шум в такт писка. Микруху пропаивал под микроскопом. В общем попробую поменять бп еще раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (Nozomi1-REV_1.31) Имитирует заряд (выключенный накапливает))  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:59
Повторная замена микрухи зарядки решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS pro 5dij (K5ji) Имитирует зарядку или не заряжает батарею
Rosida
14 апр 2015, 19:16
Rosida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s заряжается только когда выключенный. Не определяется компютером.
в форуме iPhone
andriyd1
26 июл 2015, 02:40
zall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s выключенный потребляет 6 мА
в форуме iPhone
Rostlink
31 авг 2017, 20:15
Rostlink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Yoga 5th Gen (NM-C881) Заряжается только выключенный
Away
28 сен 2023, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич
Zoomer-ok
2646
22 окт 2017, 13:24
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
