Текущее время: 09 май 2024, 08:56
Unshaven2012
Заголовок сообщения: LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос Добавлено: 18 дек 2014, 19:15 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:49 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 25 Откуда: Республика Узбекистан
Всем привет, пришел ноут Lenovo G580 LG 4858L 12206-1 48.4WQ02.011 при подключении зарядного устройства автостарт, далее черный экран и звуковые сигналы: 1 длинный 3 коротких, пауза 3 коротких пауза, 1 короткий сигнал, память подкидывал, wi-fi адпатер и hdd и dvd откинул, bios прошил вот этим (во вложении), проца на подкидку нет, подскажите куда копать????? заранее благодарен
and555
Заголовок сообщения: Re: LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос Добавлено: 18 дек 2014, 20:48 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
make a try: Вложение: G580 model 20157 Рабочий_edited.7z good luck :)
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
and555
Заголовок сообщения: Re: LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос Добавлено: 25 дек 2014, 13:15 |
Unshaven2012 писал(а): another idea?? heat or replace the South Bridge.
