Текущее время: 01 май 2024, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:28
Платформа:
DJ2 MV MB
10240-1
48.4EM24.011
Всезнающие профессионалы, просветите плиз тёмного.
Принесли без истории, кроме того что не заряжает АКБ, всё работает. При запуске всегда ругается на неродную зарядку. АКБ новая, в биосе статус "Normal".
Пробовал другую ЗУ от дела, ситуация не меняется.
На 100-й ноге KBC (PSID_EC) высокий уровень 3.3в.
Насколько я понял, пока ноут не признает ЗУ заряжать АКБ не будет.
Я даже понятия не имею куда копать :(
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там на игле не просто напряжение, там импульсы. И бп должен быть не меньше чем задумано. Иначе будет как есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 21:16
СПС, а по подробней, эти импульсы есть всегда или только когда подключаешь ЗУ или только при включении? Какой они формы, постоянные или это данные какие передаются. Вообщем интересно узнать про них всё что возможно для опознания.
Второй БП кратковременно показал мне миандру постоянную, немного неправельной формы но больше я их не видел. И ват во втором больше.
Сейчас что на первом что на втором просто уровень 2,5в.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 22:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так почитай про блоки питания Dell и микросхемы Dallas.
Информации навалом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 18:04
Поштудировал немного я про эти БП Dell, на кой они так усложняют жизнь конечному пользователю... Пару пачек импульсов пробегает при подключении БП к ноуту, потом просто уровень. На 100-ю ногу мульта эти импульсы тоже приходят, но ноут не хочет всё равно определять зарядку. Хозяин говорит что менял провод на БП, подозреваю что могло +19в попасть на иглу и мульт в следствии чего мульт частично вышел из строя.
Я прав в своих рассуждениях?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В BIOS setup что про бп говорит? Неизвестный или мало мощности?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:36
неизвестный
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для начала обновить или прошить BIOS.
Вдруг прошивка мульта виновата.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 22:23
...или цепочка к GPIO ( ИЛИ сам разряд мульта) умерли...
И всё таки я ВЕРЮ !!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 13:58
Биос прошил, результат тот же. БП не определяется.
Может кто подскажет какие сигналы надо смотреть на выходе KBC для того чтоб точно определить что мульт виноват. Я лично склоняюсь к замене мульта, жаль нет подрукой.
MSF113 писал(а):
А нечего смотреть. Мульт обменивается с БП и "понимает" кто к нему подключен.
Видимо менять.
Спасибо за помошь в попытках понять эти БП dell. Дождусь мульта отпишусь о результате.
Цепочка к мульту рабочая, импульсы на него приходят. Буду мульт заказывать.
Последний раз редактировалось gaivern82 19 дек 2014, 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 14:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо менять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:50
Хозяин ноута долго не мог привезти мне его на замену. Вчера принёс всётаки, мульт заменил. Блок питания не определяется. Правда если постоянно подключать/отключать БП то 1 раз из 50 он определяет БП и начинает заряжать акум. Цепочка обвязки от далласа к 100 ноге мульта никаких отклонений не имеет. Подскажите в какую стороно мне ещё смотреть надо :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так а на мульте то есть обмен с БП?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:28
да, на 100 ногу мульта пару пачек импульсов приходит. Я вот думаю что что-то искажает импульсы и мульт их не понимает.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 06:17
Всё, добил я его. Проблему точно не назову, так как перепаял всю мелочовку по пути следования сигнала. Ещё впаял этот далас на мать, и ноут признаёт любые зарядки и универсалки и ХП-шные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) Замена 216-0752001 на аналоги
в форуме Dell
zaglyadin
05 май 2020, 11:28
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы
в форуме Dell
Shooter75
07 июл 2014, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 48.4em18.011) Power led lights, can't power on
в форуме Dell
latitude
10 май 2015, 19:50
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
