Текущее время: 10 май 2024, 04:32
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5562WXMi (05217-2 48.4A901.021 AG1 Discrete) Нет старта Добавлено: 19 дек 2014, 20:19 |
Потому и ненашёл, что они на офсайте есть. Там искал?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5562WXMi (05217-2 48.4A901.021 AG1 Discrete) Нет старта Добавлено: 19 дек 2014, 20:26 |
Походу поубирали под старьё с веб страницы. На европейском или на ftp надо посмотреть. Или там вообще под серию 5560, не помню уже.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5562WXMi (05217-2 48.4A901.021 AG1 Discrete) Нет старта Добавлено: 24 дек 2014, 12:02 |
Нет в нем KBC
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5562WXMi (05217-2 48.4A901.021 AG1 Discrete) Нет старта Добавлено: 24 дек 2014, 12:44 |
Хоть бы заглянул в него. Информация для прошивальщика там.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5562WXMi (05217-2 48.4A901.021 AG1 Discrete) Нет старта Добавлено: 25 дек 2014, 16:05 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
MSF113 писал(а): Хоть бы заглянул в него. Информация для прошивальщика там. Благодарю. Смотрел, но мало что понял :( Прошивка BIOSa не помогла.Очень сильно греется клокер IDT CV125PAG, через несколько минут разогрелся до 58 градусов, нормально ли такой нагрев? Генерации на выходе не вижу. Еще заметил что на разъеме питания НЖМД присутствует только 5В, 3.3, 1.2 нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5562WXMi (05217-2 48.4A901.021 AG1 Discrete) Нет старта Добавлено: 25 дек 2014, 16:06 |
Греться может, и прилично. Что генерации нет - плохо.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5562WXMi (05217-2 48.4A901.021 AG1 Discrete) Нет старта Добавлено: 05 янв 2015, 17:15 |
Ранее не посмотрел вычитывание информации из BIOS, на 2 и 5 ноге полная тишина, если заведомо рабочий проц, память, BIOS прошивал. Напряжения все поднимаются - проблема в Юге? Как более точно диагностировать? Или пробовать сначала заменить мульт? Смущает отсутствие ПОСТ-кодов. Хочется более малой кровью обойтись... Еще смущает частота на кварце мульта, она прыгает в огромном диапазоне, от 10MHz до 300MHz, ноги теплые, 16В. При этом, например, на кварце клокера все нормально - четко 14.3 MHz. Я с кварцами не сталкивался ранее, нормально ли такое поведение?
