Текущее время: 04 май 2024, 22:57
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран Добавлено: 17 дек 2014, 11:51 |
Gambit писал(а): Был залит в районе севера и видеопамяти Под памятью могут быть окислы.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран Добавлено: 17 дек 2014, 11:56 |
Gambit Пост карта какая и куда подключена?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран Добавлено: 19 дек 2014, 16:47 |
Обмен на 5-й ноге флешки биос есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран Добавлено: 19 дек 2014, 18:39 |
Gambit писал(а): При запуске греется только север. Остальное холодное. Только что запускал такую плату и чёт севера там не увидел... "остальное холодное" - это значит и CPU? Тогда в таком разе какие посткоды собрался увидеть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран Добавлено: 19 дек 2014, 21:09 |
Gambit писал(а): Северный мост BD82HM76 (он же хаб как я понимаю) Он hub и никакой не северный мост... Gambit писал(а): Проц не греется. Раз не греется, то нет питания нет тактирования не отпущен ресет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран Добавлено: 23 дек 2014, 20:29 |
Gambit писал(а): Буду признателен До хоть 1000 раз будь признателен, а схемы всё равно нет...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc |
7 |
4341 |
25 сен 2017, 15:25
novapc
E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit |
30 |
7104 |
15 окт 2018, 19:08
ruzalit
Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
Игорь64rus |
2 |
3407 |
17 окт 2018, 09:20
Игорь64rus
X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
Hogan1989Hogan |
34 |
4986 |
20 фев 2016, 20:25
Hogan1989Hogan
ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается
Abbat25 |
4 |
2306 |
08 май 2014, 23:46
Abbat25
