Текущее время: 01 май 2024, 20:39
Spispi
Заголовок сообщения: ECS GeForce6100PM-M2 V2.0 и прошивка BIOS на TL866A Добавлено: 19 дек 2014, 22:02 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:07 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 28 Откуда: Бульбингем
Приобрел программатор TL866A и начал потихоньку изучать вопрос прошивки. Начать решил с живой ECS GeForce6100PM-M2 V2.0. Сохранил старый код bios, скачал с официального сайта архив с последней версией bios. В архиве кроме файла прошивки bin находилась утилита winflash и доп файлы для ее работы. Размер забэкапленного файла bios и скачанного - совпадают. Открыв новый файл, первое что смутило, это то, что в старом файле в поле ascii в глаза бросались сразу версия платы и bios, a в новом этого не было да и по поиску ничего не находило. Единственное что приметил, так это наличие в новом файле каких-то ключей командной строки и имя нового файла bin, а так же то, что концовки кода старого и нового файла немного схожи. Несмотря на это я попробовал прошить новый код. В итоге машинка не завелась, после заливки обратно старого кода - все нормализовалось (т.е. компьютер заработал как надо). Собственно, после этого эксперимента, у меня появилась небольшая горка вопросов и предположений, которые я хотел бы прояснить и разобраться:
1. Я предполагаю, что новый файл bin предназначен для прошивки непосредственно из Windows с помощью winflash и для прошивки через программатор не предназначен. Это верно?
2. Если Да, то можно ли как-то извлечь код из нового файла для прошивки его на программаторе?
3. Правильно ли я понимаю, что в случае невозможности извлечения кода из файла, остается только либо просить кого либо выложить прошивку (если нет бэкапа) для програматора либо самому сливать с аналогичной рабочей платы? Либо есть еще какие нибудь варианты?
4. Если ранее написанные предположения верны, правильно ли я предполагаю: несмотря на одинаковый размер bin файлов, новый файл более упакован так как содержит непосредственно сам код bios и служебную информацию для winflash? И после распаковки/расшифровки/обрезания winflash-ем перед непосредственной прошивкой будет иметь размер равный старому bios? Или как?
5. Есть ли способ или методика, кроме личного опыта, который позволяет определить, что файл не предназначен для прошивки через программатор и требует каких либо действий (например расшифровки, обрезания и прочего) для подготовки файла перед прошивкой программатором?
По ходу разговора, в зависимости от ответов, будут еще дополнительные вопросы.
_________________ Я простой - как желудь. Где упал - там и пророс.
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce6100PM-M2 V2.0 и прошивка BIOS на TL866A Добавлено: 20 дек 2014, 12:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
1. Нет, вполне самодостаточная прошивка, пригодная для программатора. 2, 3, 4. ничего извлекать не надо, п.1 5. трудно сформулировать. Например размер. Но личный опыт на первом месте.
