Текущее время: 20 май 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 12:24
Есть эта материнка 6050A2258701-MB-A03 (5 раз моргает капслок). Грешил на север, заменил 26 с ленты. Не завелся, подумал плохо стал. Заменил на еще один, ситуация такая же (чипы качаю, меняю часто). Поменял мульт на новый с ленты, зашил биос - поменял вместе с микросхемой (не прошел верификацию). Заменил мульт на новый. Биос который взял приложил (старая версия тоже есть). Что еще делать?
PS. Post-карту еще не подпаивал. Вставляем провод питания, на секунды 3-4 загорается синий и красный индикатор возле разъема питания (как будто считывается прошивка мульта).
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 13:48
А процессор другой кидали?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:02
А да. Класика тоже делалась. Забыл написать, проц, оперативка, батарейка все менялось)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 15:25
Сетка и BIOS
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 15:48
sarkits писал(а):
Сетка и BIOS
Bios шился, приложил и ориг и которым шился, с этого форума. Кварцы в норме, bios считывает - гене
рации есть.
Сетевой чип попробую скинуть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 21:10
тоже с ленты?
не нужно ее подпаивать, она и так там работает
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:19
gs84 писал(а):
тоже с ленты?
Посткарта в резете висит. Биос чип с донора. Сеть скинул не помогло!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 15:49
если верить информации от HP, мигание капса 5 раз указывает на общий сбой мат платы, проверьте цепь питания +возможно не исправен контейнер биоса
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:32
1.1 - проц
1.2 - север
1.8 - озу
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там еще много напряжений с которых PG не обязан приходить. U8 U514 например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капс
help-mi
25 фев 2019, 12:44
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
jjoloka
14 янв 2015, 16:02
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8351
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ElexxIR, Yandex [BOT] и гости: 23
