Текущее время: 09 май 2024, 11:04
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается Добавлено: 20 дек 2014, 18:41 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
smail писал(а): Окуда начинать подскажите Я бы начал с "начала". Тчательный визуальный контроль. Замер всех сопротивлений дросселей на землю. Замер основных напряжений на чарджере, дежурке, кнопке включения, напряжений LDO, флешке. И в зависимости от результата можно принимать то или иное действие. Опередили
gs84
Заголовок сообщения: Re: g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается Добавлено: 21 дек 2014, 21:13 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
smail писал(а): прожарен север и видео Если там действителньо все так страшно, как написано, то по-возможности я бы еще и видео отключил.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Di.K
Заголовок сообщения: Re: g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2015, 13:33 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 13.11
Сообщения: 114 Откуда: Хабаровск
Di.K писал(а): Такое же поведение ноутбука, только ничего не грето - не паяно. Чтобы не создавать новую тему, решение было найдено? Отвечу сам себе. Решение найдено. В данной ситуации виноват север 216-0752001. После его замены на новый сразу же все заработало! Причем, на прогрев чип не реагировал!!! Решение о его замене было принято после того, как обнаружилось, что после нажатия и удержания нажатой кнопки включения север еле-еле нагревался (почувствовать нагрев практически невозможно), когда как остальные чипы оставались полностью холодными. Другими средствами и стандартными методиками диагностики определить неисправность было крайне сложно!
