Текущее время: 16 май 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: np-n100s-n06ru (n100s) ATOM N2100 работает на 600MHz
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 20:34
Доброго времени суток.
Сразу скажу, ремонтом ноутов занимаюсь на на невысоком уровне - разобрать, почистить, поменять навесное). С паяльником и схемотехникой не очень дружу
Нетбук жены начал тормозить (при любой нагрузке проц уходит к 100%), особенно заметно при просмотре видео (онлайн и локально)
Все что сверху пробовал менять на другое: винт, ОЗУ, сетевую WIFI. Ставил разные ОС начисто, отключал службы и т.д.. Проблема оставалась.
Не мог понять что с ним, пока не запустил в который раз OCCT (гонял его и раньше, с температурой по датчикам - 45-50) и не заметил что проц даже под нагрузкой остается ~600MHz, т.е. множитель заморожен на 6х. То же пишет и CPUZ.
В BIOS энергосбережение выключено, в Винде тоже выставил минимальное и максимальное состояние проца на 100%.
Будут какие то предположения? А то в инете уже все перерыл...
А в разборку пускать жалко)
 Заголовок сообщения: Re: np-n100s-n06ru (n100s) ATOM N2100 работает на 600MHz
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 03:11
Моё предположение это bios (прошить программатором) для начала
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:12
тогда вопрос - шить тот же или старее? По саппорту - вшит последний.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 20:41
я бы прошил последним,если бы не помогло попробовал бы откатиться,думаю проблема уйдет..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-N100S-N06RU (BA41-01869A) Нет старта после перепрошивки
в форуме Samsung
airpower
2304
24 июл 2015, 07:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
в форуме Samsung
ed1976
04 мар 2017, 17:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 2140 (Intel Atom N270) Не работает тачскрин
asa_2014
30 апр 2015, 07:27
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100S (BA41-01869A) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
07 фев 2017, 00:34
uls19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zigzagkms и гости: 13
