Текущее время: 27 апр 2024, 18:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC 1250W Navitas (GPM-1250C)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:56
Всем доброго времени суток.
В питание мат платы (24 пин) есть 4 пары сдвоенных проводов.
Можно ли оставить по одному проводу а второй просто отрезать?
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC 1250W Navitas (GPM-1250C)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 23:03
Да режь, конечно. Они там для красоты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 23:45
А какая красота с двух проводов?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 14:20
Зачем?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:44
sr2007
Сарказм не прошел.
У. Тебя. БП. На 1250ВТ.
Подумай (или прочитай на корпусе), на какие токи рассчитаны выходы. Потому и по 2 провода, чтобы на проводах не падало напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:44
MSF113 писал(а):
sr2007
Сарказм не прошел.
Об этом думал. Но смутило:
1) Что второй провод очень тонкий
2) Второй провод идет не от общей развязки питания а с отдельной схемы
3) Сама мать не так уж и много потребляет (все много потребляющее имеет отдельное питание)
P.S. Может это блок замеряет так просадки напряжения на входе в мать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:54
С какой?Может мониторинг питания , в чём проблема не пойму?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 19:20
Проблема в том что все провода по одному загоняю в оплетку, а два провода в оплетку не сильно входят. Вот и думаю избавится от них. Вернее уже избавился. Внутри блока подпаял к основанию тех проводов с которыми они были сдвоенны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C)
Azazehl
13
6078
19 янв 2018, 02:46
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) помогите опознать детали.
VO22VA
2762
01 сен 2021, 00:39
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W не включается
alexvpol
2050
19 дек 2020, 12:19
Evgen5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec gpm-1250c помогите опознать номиналы
evgenius
16 окт 2021, 11:01
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Navitas GPM-850C треск
apach71
1906
03 июн 2019, 12:31
albamef Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
