Заголовок сообщения: g6-2255er (da0r33mb6f0 rev f) не стартует
Добавлено: 25 дек 2014, 14:22
Зарегистрирован: 06 май 2014, 13:57 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 30 Откуда: Omsk
Ноутбук не стартует, капслок мигает 2 раза. Прошивал сперва биосами из это темы viewtopic.php?f=53&t=16946 , не помогло. Затем скачал с официального сайта биос, bin файл прогнал через phoenixtool, winhexом отрезал прошивку мультика и основной биос. Программатор все считал и записал без ошибок, но все равно при включении мигает капслок 2 раза. Что еще можно проверить?
sip
Заголовок сообщения: Re: g6-2255er (da0r33mb6f0 rev f) не стартует
Отправил слитый мной 100% рабочий биос в личное сообщение (дабы админ не ругался, что здесь выложил) Он под вин8 в скобках адрес где ключ вбивать если у вас такой же. Померейте сопротивления на катушках и транзюки по питанию проца (может в защиту уходит поэтому и не стартует?)
MSF113
С чего бы? Это не схема. Лучше, конечно в тему "BIOS Dump HP" положить и ссылку в сообщении. Тогда совсем правильно будет.
Сейчас этот форум просматривают: yatsik и гости: 16
