Доброго времени суток. Проблема нижеследующая при запуске ноута с родным процом i7 делает 3 коротких пика, а при подключении проца i3 пускается и работает прекрасно. Все напряжения в норме был заменен мульт. Кто что посоветует ?
А i7 родной там? Все таки лучше в плату другой поставить. А так похоже, что не все фазы питания процессора работают.
Это как? Рабочесть фаз надо осциллографом проверять, импульсы на входе дросселя, а не измерять на дросселях постоянку - она там будет.
Сейчас этот форум просматривают: gsmboom и гости: 12
