Текущее время: 03 май 2024, 06:51
Compute
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 27 дек 2014, 16:26 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
sergio6988 писал(а): Как Вы думаете возможен ли такой вариант или можно что-то другое придумать? Зачем такой изврат... Проверить на КЗ вход если есть,то на месте разъёма...рассверлить слои и кинуть перечычку от плюса разъёма до ближайшего элемента который на входе стоит...
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 27 дек 2014, 16:57 |
Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:07 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 29 Откуда: Ноябрьск
Compute писал(а): Проверить на КЗ вход если есть,то на месте разъёма...рассверлить слои и кинуть перечычку от плюса разъёма до ближайшего элемента который на входе стоит... КЗ нет, я подпаялся на плату , в результате кулер запускается а изображения не появляется, я так думаю плюс уходил ещё и во внутренние слои, но часть переходных трубок между слоями тоже повреждена, поэтому плюс видимо доходит не везде. Так ли это, или я ошибаюсь и плюс уходит с разъема только по верхнему и нижнему (наружним слоям) ?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 27 дек 2014, 17:37 |
NEME$I$ писал(а): sergio6988Схема есть тут на форуме viewtopic.php?f=253&t=13002А поможет ли? Мне только одно интересно...как это вдруг фото платы в схему превратилось? ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- sergio6988 писал(а): Так ли это, или я ошибаюсь и плюс уходит с разъема только по верхнему и нижнему (наружним слоям) ? Я же вроде написал что делать... Снимаете разъём...дремелем рассверливаете место поврездения текстолита...изолируете его и от плюса разъёма кидаете перемычку на ближайший элемент по входу...от него уже 19 вольт расходятся по всей плате...в вашем случае дросселя pl1,2,3 должны быть как раз подключены к плюсу разъёма...вот на них и кидайте перемычку...прозвоните только их...паралельно ли все 3 стоят или нет
Compute
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 27 дек 2014, 18:15 |
sergio6988 писал(а): а я уж думал и правда схема,начал балы собирать... Схемы нет... Вы дросселя прозвонили между собой? Все три должны между собой звонится...PL1,2,3
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 27 дек 2014, 20:01 |
Compute писал(а): Вы дросселя прозвонили между собой? Все три должны между собой звонится...PL1,2,3 Да конечно, прозвонил, все три между собой звонятся, подпаял на них плюс, реакция та же, запускается вентилятор, сенсорные кнопки работают, но экран не запускается... где-то ещё может нужно запитать?
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 27 дек 2014, 21:01 |
vlad77 писал(а): замерьте все напряжения вторичные. Подскажите пожалуйста, в каких точках их измерять и номиналы?
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 28 дек 2014, 13:23 |
Compute писал(а): Вобщем по дросселям пройдитесь...если на каком то нет,оттуда и вести раскопки... нашел 4 дросселя, с ними всё нормально, сколько обычно их на плате? Схемы плохо нет, она бы прояснила ситуацию. Можно ли подать напряжение со стороны аккумулятора (самого аккумулятора нет, утерян)? Не вредно будет для материнки?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 28 дек 2014, 15:48 |
sergio6988 писал(а): От батарейки работал То есть полноценно? После того как уже сгорел разъём?
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 28 дек 2014, 17:32 |
Compute писал(а): От батарейки работал
То есть полноценно? После того как уже сгорел разъём? Хозяин утверждает что работал, поэтому я и думаю можно ли тупо подать напряжение на контакты которые присоединяется батарея?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 28 дек 2014, 18:31 |
sergio6988 писал(а): ли тупо подать напряжение на контакты которые присоединяется батарея? ИМХО из этого ничего хорошего не выйдет... Если на остальных дросселях есть напряжение то 19в расходится по плате...логично?думаю да... К нагрузке что батарея что бп подключены в одном месте...соответственно с батареей даже с родной всё должно быть также...
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: Выгорел разъем питания Добавлено: 28 дек 2014, 18:55 |
Compute писал(а): К нагрузке что батарея что бп подключены в одном месте...соответственно с батареей даже с родной всё должно быть также... питание на батарею при включении идёт, 14 вольт, но экран не включается, где можно проверить напряжение на видеокарту?
