Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! [РЕШЕНО] Добавлено: 27 дек 2014, 16:51 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
материнская плата включается но по истечении 6 секунд выключается при этом пост код (----) при этом мульт очень сильно греется просто рука не терпит! если выташить процессор из сокета то плата работает в чём может быть причина?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! Добавлено: 27 дек 2014, 17:27 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
trinitron327 писал(а): материнская плата включается но по истечении 6 секунд выключается при этом пост код (----) при этом мульт очень сильно греется просто рука не терпит! если выташить процессор из сокета то плата работает в чём может быть причина? тут напрашивается вывод, что мульт перегревается и уходит в защиту, дабы не сгореть вообще. Либо мульт пробит/поврежден , либо слишком большая нагрузка идет со стороны вторичных питаний/напряжений. Я бы посмотрел обвязку мульта, может где то рядом есть заниженное сопротивление... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- после вставки процессора в сокет, мульт начинает обмениваться информацией с флешкой, и на этом этапе, где то заниженное сопротивление явно.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! Добавлено: 27 дек 2014, 23:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
trinitron327 писал(а): ри этом мульт очень сильно греется Болевой порог у всех разный, но сильно греться он не должен - менять. И в добавок смотреть блок питания, с которым работала плата - запросто проблемы с дежурным питанием. hardhaker писал(а): после вставки процессора в сокет, мульт начинает обмениваться информацией с флешкой Сроду небыло такого на десктопных платах, это не ноутбук. Вся работа с биосом - прерогатива моста.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! Добавлено: 29 дек 2014, 09:29 |
uncle_roma писал(а): А насчет работы ЮМ с биос - ну продзвоните куда идут сигналы от SPI Мне не трудно повторить для непонятливых - вся работа с биосом на десктопных платах - прерогатива моста. И нет там никакого SPI - фото в интернете хотя бы посмотрите, LPC там.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! Добавлено: 30 дек 2014, 17:39 |
мульт греется за 6 секунд до отметки 96 врятли это норма длок рабочий без процессора плата не выключается потомучто не опрашивается биос как было упомянуто выше камень тоже исправен грешу на мульт!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения! Добавлено: 31 дек 2014, 00:10 |
igils писал(а): Сроду небыло такого на десктопных платах, это не ноутбук. Вся работа с биосом - прерогатива моста Я действительно, когда первый раз прочитал, подумал, что это ноутбук, поэтому так сказал. _____________ По существу. Мульт не должен так греться. Проверьте ноги, куда приходит питание на мульт, если там сопротивление в норме, то сам мульт под замену. Либо тогда искать, что дает низкое сопротивление
