Текущее время: 03 май 2024, 13:19
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS (0157896) (MT50IN1.V1) Не стартует Добавлено: 26 дек 2014, 10:49 |
Надо бы с основ начать. "Видимо выполняется первая часть биоса а дальше стоп." - с чего такие выводы? "С прошивкой со сброшенным регионом поведение другое - циклически включается и выключается, похоже на конфликт региона - хаб HM76 не новый." - не похоже. Скорее неверно "сбрасывал" регион. "На пост карте на LPC нули CLK моргает. " - распаяна или в miniPCI воткнута? Она вообще там работает?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS (0157896) (MT50IN1.V1) Не стартует Добавлено: 29 дек 2014, 15:24 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Прошивкой с чистым регионом я запускал абсолютно новые HM76, доноры правильно как правило стартуют, как Вы заметили, с родной прошивкой аппарата. А вот не явное КЗ и проверка полевиков стоит внимания - попробуем, хотя их деградация вызывает сомнение - аппарату не было и году но все бывает. Этот аппарат прошел сервис ДНС диагноз - замена мат. платы, мне не раз попадались такие, они могут себе это позволить но по некоторым (гарантийным), при попытке свалить вину на хозяина, я успешно помогал в возврате средств. Есть еще одно мое предположение - отвал сокета, до этого мне попадался один с абсолютно с такими же признаками но хозяин признался что ронял его и замена сокета решила проблему, но под внешними признаками могут скрываться разные причины, например без модуля памяти на рабочем абсолютно такое же поведение. Спасибо за наводку.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: DNS (0157896) (MT50IN1.V1) Не стартует Добавлено: 30 дек 2014, 08:06 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Сокет - да. Каюсь, забыл. Редко встречается и чаще всего диагностируется в процессе предварительного осмотра. Деградацию встречал и на почти новых аппаратах. На ноутах достаточно редко, на планшетах - сплошь и рядом. Сервис ДНС ... Не сомневаюсь что там есть и нормальные, но ...хм-м-м, как бы это помягче сказать про "специалистов" которые иногда даже драйвера подобрать не могут, не говоря о более серьезных вещах. В соседней теме один из подобных примеров. Насчет дампов посмотрите тут: viewtopic.php?f=252&t=18810Хабы сбрасываются\конфигурируются прошивкой биоса. Внутренняя конфигурация задается не ОТР, а EEPROM. Если интересно, смотрим документацию. Ссылку не даю, на сайте Интела все лежит. Подробно. Включая какие фьюзы за что отвечают и по каким адресам слова находятся. Б\у хабы с чужой прошивкой должны работать если живые поскольку критического ремапа у них нет . Криво, медленно, но должны. Даже с включенной защитой от краж должен проработать минимум 30 минут. Конкретно мне эта модель не попадалась т.ч. есть там диагностика по LPC или нет, не могу сказать. Судя по изображению, похоже на CLEVO. Может быть и port80 По факту же, смотрим осциллографом шину. После начальной инициализации хаба, мульт переходит в режим SLAVE и передает управление процессору. Отсюда и пляшите. Заодно поинтересуйтесь у клиента, не заливался ли аппарат. У меня пара с подобными симптомами пошли на доноры. Внешне все идеально, следов никаких, но клиенты под пытками признались что заливали. На оба из принципа потрачено кучу времени, в конечном итоге выяснилось - подгнили межслойные соединения. Больше, к сожалению, сказать нечего. Надеюсь что уже сказанное поможет.
