Текущее время: 28 апр 2024, 19:35
gavamp
Заголовок сообщения: K40AB (K40AB) Термотаблица Добавлено: 16 дек 2014, 17:50 |
Сообщения: 57 Откуда: Stavropol
Кто занимался модингом биоса, нужна помощь. Платформа ноутбуков K40 K50 с платами K40AB страдает крайне плохо сконструированной системой охлаждения. В ноуте часто летят чипы ATI 216-0752001 (либо аналог, зависит от ревизии) и видео 216-0728018. Поменять не проблема и все работает вроде как чудно. Но температурный режим просто бесит. Кто то советует прокладку медную или пасты менять или там понеслось.
В моем ноутбуке температура радиатора чипов и термотрубки с медной прокладкой совпадает, что говорит о нормально работе перехода тепла от алюминиевого основания на термотрубку через эту медную прокладку. Но нагружаю его и температура достигает 93 градусов, да это не предел технологии изготовления проца и чипов, но все же многовато имхо.
Проблема в том что этот "ноут" слабо охлаждает радиатор до достижения высокой температуры в 60-70 градусов, производители видимо хотели сделать его тихим. Повышение температуры приводит к повышению потребляемого тока, процессором, видео севером и тп. Это свойство полупроводникового кристалла , тут никуда не деться. И как следствие еще большему нагреву. Задача отрегулировать систему охлаждения так что бы она охлаждала "раньше" и "сильнее" не давая достигать такой температуры. Замечу что если пустить вентиль на всю, то температура держится в районе 45-50 градусов, при максимальной нагрузке. Контроль оборотов сигнал , FAN0_PWM, приходит из мульта. где искать блок термотаблицы? как модить, нужны идеи, PS ноут старый ,но подобная доработка может понадобиться и в дальнейшем, потому вижу смысл в результате.
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB) Термотаблица Добавлено: 16 дек 2014, 17:57 |
gavamp Глубоко копаешь. Одно что плохо, BIOS следит только за температурой процессора. Это не утверждение на 100%, а скорее всего так. Ждем результатов исследований.
gavamp
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB) Термотаблица Добавлено: 17 дек 2014, 02:16 |
MSF113 писал(а): gavamp Глубоко копаешь. Одно что плохо, BIOS следит только за температурой процессора. Это не утверждение на 100%, а скорее всего так. Ждем результатов исследований. 1 что могу сказать точно, оборотами управляет мульт, он же по SMBus мониторит температуру и мониторит обороты, он же формирует управляющий шим-сигнал на 3-й пин вентилятора FAN0_PWM. с ноги мульта 31, 2 прошива мульта IT8512E в основной флэхе, ее надо раскопать, она сигментированная, вот тут то помощь и нуна. так что в целом дело в биосе.
gavamp
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB) Термотаблица Добавлено: 30 дек 2014, 13:21 |
Ivanches писал(а): ещё проще,отключить управлющий оборотами провод куллера(синий) и повесть резюк 20-22 Ом в обрыв питаня куллера(красный). В простое температура падает градусов на 20,шум от куллера не напрягает и под нагрузкой не перегревается 1 на синий провод надо повесить +5, это будет как полное заполнение шим сигнала, и контроллер внутри вентилятора будет пилить на полную, 2 опытно проверенно что уровень шума в норме при резике в 51 ом, 20 почти не заметно от полных оборотов 3 такой режим быстро забьет радиатор, и износит вентиль 4 ну мыж не лыком деланы, и уже я перебрал биос, щас он в стадии тестирования.
