Текущее время: 21 май 2024, 03:06
relect
Заголовок сообщения: HP DV6 (LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d) требуется прошивка bios под Socket S1G3 AMM300DBO22GQ Добавлено: 31 дек 2014, 15:54 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Поступил данный ноутбук с симпотами включается нет изображения, после замены северного моста Radeon IGP 216-0752001 - появилось изображения, при загрузке win7 изображения пропадает, сейчас вообще дальше старта биоса не идёт висит "esc.." родной процессор Socket S1G4 AMP340SGR22GM имеет небольшие сколы, при установке Socket S1G3 AMM300DBO22GQ - ноутбук стартует, изображение отсутствует. Либо требуется замена биос, либо процессор несовместим с данной платформой, либо также нерабочий. Бэкап родного биос прикрепляю. Прошу помощи в данном решении проблемы, заранее спасибо. чтож кажется http://acerfans.ru/forum/topic_516/411#post-294843s1g3 & s1g4 электрически несовместимы, есть ещё 2 turion s1g2 тоже проблема у них кажется нету поддержки dd3.
Последний раз редактировалось relect 31 дек 2014, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
sunny
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d) требуется прошивка bios под Socket S1G3 AMM300DBO22GQ Добавлено: 31 дек 2014, 17:00 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Скорее дело не в проце, смотря какие сколы конечно... Лучше обрати внимание на 216-0774007, тоже тот еще фрукт. ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- relect писал(а): при установке Socket S1G3 AMM300DBO22GQ - ноутбук стартует, изображение отсутствует скорее просто включается. У этого проца DDRII контроллер.
relect
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d) требуется прошивка bios под Socket S1G3 AMM300DBO22GQ Добавлено: 31 дек 2014, 17:16 |
да-да вот разруливаю, значит ни этот ни турион не подойдёт, а родной явно косячит за сколов, есть ещё А4-3300М и А6 кажется с FS1 - не прокатят, наверняка? Тогда думаю порыскать по знакомым. Хм скол на краю маленький но видимо хана ему... как раз же может за встроенный контроллер памяти моросит как результат или незнаю я так понимаю мне подойдут только эти: AMP320SGR22GM, AMP340SGR22GM, AMN330DCR22GM, AMN350DCR22GM все s1g4 все 25вт и 35вт, родной был 35вт. Ещё нашёл пост коллеги Тагансити : "На оффсайте под модель ProBook 4515s выложено два варианта биоса, оба рабочие. Бинарник 68CPP - под проц АМД Socket S1G3. Бинарник 68GPI - под проц АМД Socket S1G2" не совсем пойму как по названию бивиса можно определить принадлежность к сокету? http://acerfans.ru/forum/topic_516/411#post-294843 - и где эти электрические параметры глянуть?
sunny
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d) требуется прошивка bios под Socket S1G3 AMM300DBO22GQ Добавлено: 31 дек 2014, 17:45 |
sunny писал(а): не совсем пойму как по названию бивиса можно определить принадлежность к сокету? ни как. На плате графика отдельная или северная используется? Модель ноута не указал. На некоторых платформах можно вместо S1G2 поставить S1G3, но не наоборот. Возможно где-то и S1G4 заработает вместо S1G3, но мне не встречалось такого. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- relect писал(а): по ссылке указан проц s1g3 тот что я пытаюсь втулить, а s1g4 это 4 которые указал выше, или ещё что?
Ссылку дал просто, где можно посмотреть подробные характеристики CPU.
sunny
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d) требуется прошивка bios под Socket S1G3 AMM300DBO22GQ Добавлено: 31 дек 2014, 18:44 |
relect писал(а): Север поставил с донора IGP 216-0752001 Какая диагностика была до этого? Дул на родной север?
