Текущее время: 02 май 2024, 09:24
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 15 дек 2014, 16:16 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Вячеслав61 писал(а): Правильно ли я понимаю, что если сигнал PACIN сформировался(с PU18A), то открывается PQ69, и PR394 входит в состав делителя. Дальше, через компаратор, если всё хорошо формируются ACON и MAINPWON. И как они дальше пройдут, если стоит сдвоенный диод Шоттки PD15? PQ69 не откроется, так как сигнал на его открывания за блокируется транзистором PQ71. Сдвоенный диод Шоттки PD15 наоборот подсаживает сигналы MAINPWON и ACON. если с выхода PU18B будет 0 В.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 15 дек 2014, 16:21 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Victor_2 писал(а): PQ69 не откроется, так как сигнал на его открывания за блокируется транзистором PQ71. Сдвоенный диод Шоттки PD15 наоборот подсаживает сигналы MAINPWON и ACON. если с выхода PU18B будет 0 В. Какова же логика формирования ACON?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 15 дек 2014, 16:34 |
Вячеслав61 писал(а): Какова же логика формирования ACON? В данной схеме, видимо, этот сигнал получается из PACIN через резистор PR371. А во многих схемах он идет от мульта.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 15 дек 2014, 16:49 |
Victor_2 писал(а): В данной схеме, видимо, этот сигнал получается из PACIN через резистор PR371. А во многих схемах он идет от мульта. Спасибо! А какую роль тогда играет PU18(A,B)?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 15 дек 2014, 17:14 |
Вячеслав61 писал(а): Спасибо! А какую роль тогда играет PU18(A,B)? PU18A формирует сигнал PACIN и FCIN если VIN появился. PU18B блокирует сигналы MAINPWON и ACON если появился +B, но не появилось +5VALW. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- А вообще разработчики в схемах часто дублируют сигналы и проверяют их появление по времени.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 15 дек 2014, 17:15 |
Victor_2 писал(а): PU18A формирует сигнал PACIN и FCIN если VIN появился. PU18B блокирует сигналы MAINPWON и ACON если появился +B, но не появилось +5VALW. Теперь стало понятней)
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 15 дек 2014, 20:57 |
Напомнило один ремонт… А на плату с бп хвоста точно полярность правильная приходит? Плюс с минусом не попутан?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 16 дек 2014, 16:10 |
mojon писал(а): На затворах PQ51, PQ52 18.5V При этом PQ63 открыт (напряжение drain source 0V). Похоже, что у Вас не работает или PQ56, или PQ58, или PQ59, или пробита емкость PC249, или в КЗ резистор PR354, или в обрыве резистор PR361. Все это проверяется мультиметром.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 17 дек 2014, 11:39 |
Вам же дали ссылку, как проверить мосфеты: morik59 писал(а): mojon писал(а): Как правильнее проверить мосфеты? http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0% ... E%D1%80%3F mojon писал(а): Пытаюсь понять как работают PQ58 и PQ56. Транзистор PQ59 как и PQ63 должен быть открытым, а значит на базе Q58 будет 0 В. И транзистор PQ56 должен быть закрыт. То есть напряжение P2 с его эмиттера не должно попасть на его коллектор. А оно у Вас туда попадает. Вот и смотрите какой из этих 3-х транзисторов не рабочий, если остальное (конденсатор и резисторы и дорожки к ним) рабочие. Вложение: 1.JPG
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 17 дек 2014, 17:51 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
mojonU17 снимите и включите от адаптера. На плате справедливо срабатывает схема на PQ67. Что косвенно проверено размыканием PJ19 и поскольку судя по фото в первом посте, в районе USB была весьма неуклюжая "возня", можно предположить, что разъем был развален и замыкал. Что при этом припалило U17 или сборку D26, выяснить можно сняв U17. Тема затянулась и начала ветвиться и раз уж мудрый siberian молчит, хитро покручивая ус, то дам ссылку на его пост. Для размышлений. Сам лично склоняюсь к тому что сдохла D26 между 2 и 5 ногами, потому и сопротивление по +5VALW вполне приличное пока не включишь.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 30 дек 2014, 23:03 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Вот ссылка на даташит - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AO4407AА теперь сравнивайте основные параметры: нужно выбрать P-канальный транзистор с током не меньше 12A и RDS(on) такой же или меньше. Ну и напряжение, конечно же, не меньше, чем в даташите на AO4407A.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 31 дек 2014, 02:04 |
mojon писал(а): Подскажите пожалуйста можно ли заменить AO4407A каким-нибудь из этих мосфетов: IRF7424, IRF7240, IRF7416 TPC8107, TPC8123 FDS6675 Si4425
Транзистор стоит во входной цепи и работает только в двух режимах или открыт полностью, или закрыт. То есть работает в режиме постоянного тока. По этому смотрим его параметры только по постоянному току. Сравниваем по напряжению (что бы было не хуже, чем у заменяемого- то есть равно или больше). Хотя в нашем случае входное напряжение всего 19-20 В). По этому параметру подходят все транзисторы. Сравниваем по току пропускания в открытом состоянии (равно или больше). По этому параметру подходит только TPC8107. Хотя на мой взгляд подошли бы и все остальные. Например при токе в 10А и напряжении 19В ноутбук потреблял бы 190 Вт, что просто быть не может. Реально ток, наверное, не более 4А. Сравниваем по сопротивлению перехода в открытом состоянии (чем меньше, тем лучше- меньше выделяемая на переходе мощность). По этому параметру подходят TPC8107, TPC8123, FDS6675. Если поставить и другие, то транзисторы не особо будут перегреваться. По всем параметрам лучший TPC8107AO4407A: Features VDS = -30V ID = -12A RDS(ON) < 13mΩ FDS6675: -30V, -11A, 13mΩ IRF7416: -30V, -10A, 20mΩ IRF7240: -40V, 15mΩ, -10.5A IRF7424: -30V, 13,5mΩ, -11A TPC8107: -30V, 5,5mΩ, -13A IRF7416: -30V, 20mΩ, -10A TPC8123: -30V, 7mΩ, -10A ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- Пропустил Si4425: Si4425: - 30V, 12 mΩ, - 11.4A То же практически подходит.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 31 дек 2014, 18:36 |
mojon писал(а): А что будет происходить если вместо ноута подключить нагрузку ват в 100? Можно-ли проверить что зарядка действительно на 90ват? Надо еще найти такую нагрузку. Если это хороший блок питания, то он должен уйти в защиту (при 100 Ват нагрузке), если это "китайская" подделка, то тут 2 варианта - или сгорит, или будет сильно греться с понижением выходного напряжения.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 01 янв 2015, 22:44 |
mojon писал(а): Ждать долго посылку из Китая, а руки чешутся.
Без доноров ремонт дороже. Новый Год, завтра, послезавтра - "залитики", "ударники" - доноры, быстрее, чем из Китая...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 02 янв 2015, 00:27 |
mojon писал(а): А с отсутствующими PQ51, PQ52, PQ53 можно подключить зарядку и проверить например работу PQ67, PQ68 и PQ70? Или так спалю что-нибудь? С отсутствующими PQ51, PQ52, PQ53 можно подключить зарядку - думаю спалить ничего не спалите - пробуйте.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 02 янв 2015, 10:00 |
mojon писал(а): Я не работаю в мастерской Так сходите где ремонтируют ноуты, купите дохлую материнку с подобными ключами, если цену не заломят, ещё пригодится. Заодно познакомитесь, может помогут.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 02 янв 2015, 21:27 |
morik59 писал(а): ак сходите где ремонтируют ноуты, купите дохлую материнку с подобными ключами, если цену не заломят, ещё пригодится. Заодно познакомитесь, может помогут. mojon писал(а): Нет по близости таких мастерских. Могут только предложить заменить целую материнку. Тогда купите у них нужные б/у элементы - все же дешевле будет и намного быстрее.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 03 янв 2015, 13:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Сообщение не в тему А Navlia это где?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 10 янв 2015, 14:35 |
mojon писал(а): зачем нужно напряжение vl? Это внутреннее напряжение ШИМ PU16 и формируется еще до формирование напряжений +VALWP и используется для предварительного контроля (разработчик схемы ноута решает для чего его использовать). В этой схеме последовательность формирования напряжений и сигналов или через перемычку, или через управляемый ключ: +VALWP -> +VALW. +VSBP -> +VSB -> +VS. +VP -> +V смотри, например, стр.42, 43 схемы. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- mojon писал(а): После распайки JP11, B+ скакать перестало. Это Вы отключили напряжение, которое открывает очень много ключей, в частности и ключ +3VALW TO +3VS (U20), о котором уже шла речь выше.
