Текущее время: 27 апр 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:46
Здравствуйте! Такая вот проблемка. После каких то обновлений Windows (хотя может просто совпадение, как и совпадение, что все произошло 1 января...) сначала система ругнулась на жесткий диск... но что то там с ним подделала... потом пошла перезагрузку и выдала экран с ошибками... потом начал включать и не доходя до загрузки BIOS, ноут выключается сам, потом включается и опять все повторяется... так делает сколько угодно раз... Пробовал все отключать (HDD, память рабочую с другого ноута ставлял аналогичную... но безрезультатно, в биос не попасть, т.к. до него, как писал, дело не доходит... ноут включается, дергает CD, HDD, заводится кулер (кулер - на третьей попытке загрузки) и все гаснет... опять сам же он пытается грузиться... попытка загрузки продолжается какие то секунды... Да, еще разбирал, вынимал батарейку на плате... тож не помогло (может я ее не на достаточно долгое время вынимал. Сколько ждать надо до обнуления биоса?). Ну и что еще можно попробовать без капитального залезания в железо, мосты и проч.? Что можно еще поделать?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:08
достать батарейку,замкнуть контакты.... если не поможет,то поможет программатор....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:38
По симптомам "хаб " скорее мертв или в отвале, для этих самцов характерно, видео дохлого там не встречал.
Слет фирмвари возможен, но редок.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:41
mredik, так автор уже доставал, замыкание контактов при наличии диода в цепи PRTC_BAT - абсолютно бесполезное занятие, оба ваших совета имеют отношение к сбросу CMOS, при чем тут программатор?
а в чем выражается эта попытка ? имхо, диагностику делать надо
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:59
"Пытается грузиться" вот в чем выражается: 1. На экране появляется лого Samsung, на экране не появляются никакие более надписи и сообьщения, свидетельствующие о начале загрузки дажде BIOS... 2. пока горит экран дергается DVD, HDD, заводится кулер, 3. потом щелчок как при попытке загрузки на севшей батарейке и все гаснет, через 2-3 секунды все повторяется самопроизвольно без чьего либо участия... и так до бесконечности...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 21:06
А не похоже это на залипшею кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:05
теоретически похоже и на залипшую кнопку, если бы не одно "но". с этой самой кнопки ноут можно выключить в короткий период его самопроизвольного включения и дальнейшие включения не повторяются. да и старт этому нескончаемому процессу самовольного включения-выключения тоже даешь с этой самой кнопки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:53
У меня абсолютно такая же проблема. Биос шил, не помогло. Подскажите, может кто нашёл решение!
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 33 секунды: ----------
Я нашёл решение. :dan_ser:
Создаём загрузочную флешку Samsung Recovery Solution Administrative Tool 6, при загрузке автоматически загрузится консолька восстановления, и всё, оттуда можно зайти в биос и т.д.
Принципиально важно! Образ пишем на флеху а не на диск, с диска не запускается, проверено!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 11:18
При всем уважении, на моем опыте все с точностью до наоборот. Конечно если мы о win8 говорим, очень часто там fw летит.
Это самсунговские заморочки, они себя так ведут когда винт или мбр не видят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора
в форуме Samsung
DemasPPC
7077
13 ноя 2014, 22:09
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6172
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17254
11 дек 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска
hrust1990
2524
08 сен 2014, 11:50
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka и гости: 28
