Текущее время: 04 май 2024, 13:33
19ruslan87
Заголовок сообщения: DNS CW20 (LA-7491P rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63
Сообщения: 292 Откуда: Москва
Принесли ноутбук залитик. Вскрыл все почистил где нашел гниль перепаял заменил дежурку появилось питание дежурки, вкл индикатор вкл загорелся. Подключил внешний монитор чтобы посмотреть изображение есть или нет, а он не включается проверил нет дежурного питания на кнопки +18В. Менял дежурку RT8205L на RT8205L и на TPS51125 изменений нет. Напряжение на шимке: 1 и 2 пин - 0В 3 и 4 пин - 1,99В 5 и 6 пин - 0В 7-0В 8-3,3В 9-4,48В 10,11,12-0В 13-3,17В 14-1,99В 15-0В 16-19В 17-5В 18,19,20,21-0В 22-4,48В 23,24-0В Что могло сгореть?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: DNS CW20 (LA-7491P rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2015, 16:24 |
morik59 писал(а): А по 3VS (Q21)? 0В
