Текущее время: 28 май 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:37
Доброе время суток!
Мать Wistron Yukon 48.4BC01.011
Принесли старичка, с забитой пылью СО и отсутствием инициализации, обговорив с владельцем сумму ремонта было принято решение заменить север 216tqa6ava12fg, после замены севера образовался странный дефект - при подсоединении адаптера питания ноут сам стартует, дисплей засвечен белым, без планки ОЗУ так же, проц холодный, север холодный, на кнопку вкл не реагирует (не отключает), до замены на проце и севере напруги были...
Да, забыл указать, данный ноут был у меня в ремонте в 2012 году, был залит как раз таки в районе шимки проца ISL6264CRZ-T-GP.
Начал проверять напруги, есть только дежурки 3 и 5, генерация на кварцах есть, шимка проца ISL6264CRZ-T-GP исправна, проверял "оторвав" сигнал 1D8V_S3_PWRGD от компаратора U61B TSLCX08MTCX-GP который формирует сигнал VCORE_EN для ISL6264CRZ-T-GP ...
А сигнал 1D8V_S3_PWRGD формирует TPS51124RGER-GPU1, "не ней тишина", соответственно нет 1D8V_S3_PWRGD, уперся в нее и не могу дальше продвинутся -
На 23 ноге EN1 есть, а на 8 EN2 нет, данный сигнал формирует компаратор U61A, но не нем нет VRM_PWRGD, отслеживаю данный сигнал и снова попадаю на шимку проца ISL6264CRZ-T-GP 40 ногу - замкнутый круг какой то
В голове кавардак, подкиньте плиз мудрую мысль...
Если есть у кого возможность оказать помощь, вот схема
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:14
Akir1 писал(а):
На 23 ноге EN1 есть
если он есть то должен быть 1D8V_S3_PWRGD PGOOD1 24 нога или его кто то просаживает.
надеюсь смос батарейка на месте ?
в нагрузке 1D8V кз нет ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:31
sergei21 писал(а):
Akir1 писал(а):
На 23 ноге EN1 есть
А также надо проверить формируется ли само напряжение 1D8V_PWR. Если формируется, то и сигнал на 24 ноге должен быть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:34
sergei21 писал(а):
Akir1 писал(а):
На 23 ноге EN1 есть
Да, батарейка на месте, КЗ нет...
На до бы махнуть конечно TPS51124RGER-GPU1 но нет под рукой...
Я так понял сначала запускается канал 1, а после поднятия напруги проца канал 2?
Нет напруга не поднимается...
Меня больше всего вгоняет в ступор самостарт, какие мысли по этому поводу?
Я думаю все завязано с предыдущим залитием...
Последний раз редактировалось Akir1 04 янв 2015, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:38
Видимо так. А померить осцилографом попытку поднятия напряжений, на затворах, например. Если был залит - проверить на соответствие номиналов и дорожек.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:41
Осцилоскопом смотрел, "тишина", номиналы и дорожки на сколько возможно прозвонил, дальше в ступоре...
Особо не верю в издыхание TPS51124RGER-GPU1, ну до замены чипа была же жива...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:45
Чудес не бывает - где то в обвязке U18 косяк или все же сама U18
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:08
5V_S5 на микру приходит ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:18
Да, конечно, проверил первым делом...
Сейчас поднял полевики в первом канале, а под ними шкварки от сахара (залит был чем то сладким), проверяю их...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:25
Тогда поднимай и чип - под ним то же может быть ...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 22:13
Чип "перекатал" в самом начале изысканий...
Проверил полевики (по методе открыт/закрыт) - все рабочие, буду искать шимку...
---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ----------
Пытался все же точно вычислить КЗ
Канал 1 1D8V_PWR 0.1 Ом
Канал 2 1D2V_PWR 0.03 Ом
Измерял ESR-Mikro v4.0 у которого заявлено измерение малых сопротивлений
ЛБП у меня 5А посему точно не могу сказать КЗ в 2 канале есть или нет, но при наличии КЗ в канале 2, 1-й же должен работать?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:14
просто тестероам ? вдруг емкость меришь .
1.2V кажись север питает .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:18
Похоже, что да...
С чего начал, к тому и пришел :-(
Читал я в сети, что нет уже новых 216tqa6ava12fg :du_ma_et: , перегреть не должен был, сел хорошо, шары не должны были слипнуться...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 08:16
Открыли глаза на соседнем форуме - заказывал 216LQ, прислали 216TQ, я его "не глядя" и впендюрил...
Снял север, напруги поднялись.
p.s. Задолбал уже этот "человеческий фактор" у поставщиков
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D620 (48.4BC01.011) Сам стартует после замены севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:07
Проблему на конец то решил, установил 216LQ, все работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D620 (Wistron Yukon 48.4BC01.011) не крутится куллер
LUR
20 ноя 2018, 16:01
LUR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения
cartor87
26 мар 2019, 11:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
cloze
18 июл 2015, 23:30
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d620 (HAL00 LA-2791P) не стартует
в форуме Dell
tangen
09 фев 2021, 14:15
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL D620 (LA-2791P) Не стартует материнская плата
в форуме Dell
svvictor
26 дек 2023, 16:09
svvictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
