Текущее время: 10 май 2024, 12:51
user904
Заголовок сообщения: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS Добавлено: 29 окт 2014, 02:32 |
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
Доброго времени суток! Ребят, может кто встречался с такой платой и проблемой. Стоит AMD A8, 4096mb озу, БП на 350W. Не с того, не с сего после выходных перестала заводиться, а конкретнее, стартует с кнопки, куллеры крутятся и никаких больше эффектов нет, после того как стартанул, с кнопки включения уже не выключишь ее. Без озу спикер не пищит что нет оперативы. Без проца тоже заводится и все симптомы такие же. Подскажите где можно поломку поискать? Проц 100% рабочий(проверял), бп 100% рабочий(проверял). Биос обнулял.
user904
Заголовок сообщения: Re: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS Добавлено: 29 окт 2014, 03:36 |
ars44 писал(а): А память поменять пробовал? Во-первых, да, менял. Дело не в оперативе скорее всего, т.к. без оперативки мат.плата должна через спикер оповещать, но звуков он никаких не издает. Во-вторых, до выходных все работала, конфу компа не менял. Мне кажется что то по питанию проца, т.к. в принципе проц, южник, все холодное
user904
Заголовок сообщения: Re: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS Добавлено: 29 окт 2014, 17:17 |
ars44 писал(а): Тогда выкладывай измерения. Что мерять будем?)) По факту есть посткарта и все напряжения в норме по диодам
ars44
Заголовок сообщения: Re: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS Добавлено: 29 окт 2014, 18:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
user904 писал(а): Что мерять будем?)) Питания проца, памяти и так далее.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
saloedoff34
Заголовок сообщения: Re: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS Добавлено: 26 дек 2014, 21:47 |
Сообщения: 34 Откуда: неведомоj
Нужен дамп на эту мать( не 2.0 ревизии), пробовал шиться бивисами с офсайта (никакого толку, на постке, цикличный ресет, питания проца нет), сегодня обрезал конец файла под размер дампа(предположительно нерабочего), появилось питание проца, ресет снят, инита нет. Хочу убедится что дело не в биосе.
saloedoff34
Заголовок сообщения: Re: Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS Добавлено: 13 янв 2015, 02:06 |
NEME$I$ писал(а): Попробуй отпилиный Не могу, нет рейтинга.
