Текущее время: 14 июн 2024, 05:24
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 04 янв 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
DimonNT, по описанию фокусное расстояние 57мм как то не комильфо, хрен поковыряешься пайлом.. Города, богачи, сервисники.. конечно у всех свои условия.. но по-любому со временем на оборудование, которое раньше казалось вполне сносным (а реально дешевый эрзац) и глаза не глядят и попробовав что то хорошее, понимаешь, что удобные, практичные вещи не стоят пять баксов.. К этому приходят все, в любой профессии, если конечно занимаются серьезно.
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 04 янв 2015, 22:12 |
У китайских дешёвых проблема не в параметрах, а в качестве. Пользоваться практически невозможно. Гадость.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 06 янв 2015, 11:29 |
muji писал(а): усб микроскопом И ручки привыкли координироваться с глазками не по ходу движения смотрящими?
muji
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 07 янв 2015, 01:48 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
Черномор писал(а): muji писал(а): усб микроскопом И ручки привыкли координироваться с глазками не по ходу движения смотрящими? к сожалению автофокус настраивается нажатием на кнопку, сам по себе фокус не меняется. Если чесно 10 раз прочитал ваш вопрос, если ответил не в тему то извените просто не понял.
muji
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 07 янв 2015, 03:44 |
Черномор писал(а): Извините, возможно сформулировал некорректно. Смысл вопроса - вы наблюдаете на экране картинку и в то же время, допустим, паяете проволочки (восстанавливаеие монтаж). Сообразуется ли координация рук с мироощущением по картинке?
Право, прочёл, не вычурно изъяснился? Если камеру поставить правельно по горизонтали и вертикали то намного удобней паять скажем оторванные пятаки бга или еше какие нибудь мелочи через монитор. Очень выручает при проверки пайки мультов и шимов. При бга монтаже лучше видны движения и посадка чипа на плату. Без этой штучки я как без глаз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 07 янв 2015, 11:24 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
chulat писал(а): Я бы сказал, что Альтами СМ0745 - отличный аналог. Ни в чем не уступает МБС-10. Я бы не стал этого утверждать. Разница есть. Например: У МБС-10 - Оптическая система Аббе, у Альтами СМ0745 - Оптическая система Грену. Отсюда и разница в достоинствах и недостатках. Таких как: у МБС - 10 Достоинства: - точные результаты при измерении; - большое поле зрения; - большая кратность трансфокатора; - большая кратность увеличения; - точная цветопередача. Недостатки: - меньше рабочее расстояние;- высокая цена и сложность производства.у Альтами СМ0745 Достоинства: - большая разрешающая способность; - большая глубина резкости; - компактная конструкция; - большое рабочее расстояние; - невысокая стоимость и простота производства. Недостатки: - нет коррекции кривизны поля;- небольшое поле зрения.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 07 янв 2015, 23:18 |
BaserLexx писал(а): ибо из-за своих кривых косых глаз Не расстраивайся, знаю лично троих сотовиков с серьёзно посаженными глазками. Сам чую - возрастное видать (45) вблизи уже плохо.. (А в прицел - плиз, толковали с кентами из ГРУ, на практике..)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 08 янв 2015, 02:20 |
Модератор |
Черномор писал(а): Арсэн! ты сам то пробовал дешевую Х..ту? Я все пробовал. Я Ленина видел!!!!. Во как... А вообще, ни разу не понял твой комент на моё сообщение. Я, на утверждение chulat о том "что Альтами СМ0745 - отличный аналог. Ни в чем не уступает МБС-10", мягко и вежливо намекнул, что это не так, Собственно вот и всё. Если не согласен - аргументируй.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 08 янв 2015, 11:38 |
ars44, в руках не держал, голословно аргументировать не буду. Сообщение не в тему И как он, Владимир Ильич?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 14 янв 2015, 15:57 |
Модератор |
Черномор писал(а): ars44, в руках не держал, голословно аргументировать не буду. Сообщение не в тему И как он, Владимир Ильич? Сообщение не в тему Живее всех живых
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 17 янв 2015, 19:19 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Черномор писал(а): DimonNT, по описанию фокусное расстояние 57мм как то не комильфо, хрен поковыряешься пайлом.. Какое вообще оптимальное фокусное расстояние или какие характеристики более менее?.. план такой: пайка компонентов мобильных телефонов... пока юзаю обычную китайскую лупу: с увеличением x8, но потребности грешников (клиентов) растут, и иногда приходится изворачиваться чтобы что-то перепаять, поэтому задался целью найти что-то не такое дорогое, но в тоже время достойное для работы..... ибо заработок такой посредственный, это скорее хобби...
gdr
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 15 фев 2015, 04:16 |
Сообщения: 0 Откуда: moscow
Черномор писал(а): До меня сегодня доехал американец. За неделю! UMPS + EMS Если интересует сделаю подробный фотоотчет (пока даже не вскрывал). Давно смотрю на AmScope SE400-Z. Какой заказывали? Во сколько обошлось с доставкой?
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 21 фев 2015, 20:53 |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:17 Наличности на руках: 108.29
Сообщения: 37 Откуда: Moscow
Посоветуйте, пожалуйста, недорогие длиннофокусные бинокулярные очки для любительского применения. Заказал китайские с подсветкой, но они слишком короткофокусные... Сейчас думаю взять такие, благо Сапфир недалеко (можно посмотреть до покупки). Бюджет: $20-30. Заранее Спасибо!
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 21 фев 2015, 22:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,669.11
Сообщения: 896 Откуда: Кемерово
Alex@ndeR писал(а): Сейчас думаю взять такие, благо Сапфир недалеко (можно посмотреть до покупки). Работать в таких можно вполне, но вот что мне в них конкретно не понравилось, так это хлипенькие крышки на боковых фонарях. Да и толку от фонариков нет, так как светят хз куда:)). Года через 2 работы отвалилась передняя линза и сломался фиксатор на второй паре. Но за такие деньги- норма думаю. Черномор писал(а): Зайди ко мне, посмотри в американца x20, x10, может бюджет расширишь.. Можно ссылку или фото?:)
_________________ And Justice for All
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
24073 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4393 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3685 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
10041 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7335 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
