Текущее время: 06 май 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: GV-RX16T256V-RH зависает ПК
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:57
С наступившим вас граждане-спецы элетронщики)
Такая беда приключилась, ест вообщем карточка: GV-RX16T256V-RH (вкрации X1600XT), ПК запускает работает, и зависает..
Ну зависает соотвественно при нагрузке на графику..
Карта не греется, ну по крайней мере в пределах разумного 50-60градусов...
Первый раз поставив этот видеоадаптер я с ней около получаса нормально поработал.. потом уже решил искать в ней проблему, запустил FunMARK так сказать тест..... ну и система сразу встала намертво...
После перезагрузки, на заставке Windows XP появились расплывчатые мерцания (не артефакты, а именно дёргающееся изображение)
После очередной перезагрузки опять всё запустилось и как бэ работает, но опять обращаясь напрямую к видеоконтроллеру через FunMARK опять зависает система....
Опять же по нагреву всё норм...50-65градусов....
Подскажите где собака может быть зарыта?
И ещё вопрос что это за серый квадратный компонент?: Изображение
он как то странно раздут и по пайке видно что он грелся, маркировка такая:
1RO
548
232
 Заголовок сообщения: Re: GV-RX16T256V-RH зависает ПК
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:34
это дроссель 1мкГн. А с блоком питания все в порядке?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:36
Да, я этот видеоадаптер с другой машины снял... там была такая проблема, поставил туда новый и всё засияло-заработало.....
С БП всё норм, на моей машине более прожорливая стоит видео, и всё норм... а с этой такая беда.. где-то напряжение похоже проседает...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:00
DimonNT писал(а):
GV-RX16T256V-RH
DimonNT, начните с начала, а именно - GV-RX16T256V-RH это видеокарта от gigabyte, а не Inno3D, которая у вас на фото
так о какой карте речь?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:02
Фото левое, фото для того чтобы спросить о квадратном NoName компоненте чтобы поняли...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 22:15
Может схема поможет?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
chepelvn
22
14325
02 июн 2014, 13:14
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4932
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r519 (CANNES-L-E) зависает
в форуме Samsung
Size
20
5381
24 окт 2018, 11:44
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T60 (42T0163) Зависает на логотипе "ThinkPad"
Sanmax
07 июл 2014, 09:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (QJ393EA) Зависает при старте
SOFT
08 июл 2014, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 24
