Текущее время: 03 май 2024, 08:08
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 02 окт 2014, 12:54 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
IT EXPRESS писал(а): у вас до этого все работало уже, только батарею не видел и тормозил, мой вывод что смц плохой, я когда их покупаю один из трех только нормальные приходят, думаю в нем и дело темболее если до этого у вас он грузился а после замены смц даже не загружается Понятно уже на него и думаю. Подскажите где лучше брать? Я этот на ebay покупал.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 08 ноя 2014, 12:28 |
Seria писал(а): Я тоже там беру, в последний раз пришли все битые:( до этого брал на Ebay, преимущественно у SEE-IC, дорого, но приходило всегда за 1- дней и без таможни.... сейчас попробовал заказал, уже месяц назад здесь... AliExpressвсё еще не приехали, и отправил он спустя почти две недели. А вообще два вопроса: 1. Они(чипы)- не рабочие, или просто с других моделей и не совпадает прошивка? 2. С теми что не рабочие- их же никуда не денешь? - no return, no refund?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 04 янв 2015, 20:22 |
В общем поменял шесть мультов- с ними реакция бука: гонг, изображения нет, перезапуск, гонг и по кругу... Вернул старый - всё как прежде нет заряда+ тормозит. Запустил ещё раз ASD 3S155 вот что пишет: ---------- Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды: ---------- И прогнал тестом AHT: 4SNS/1/4000000: ID0R-4.823 Не могу разобраться, может кто-нибудь знает эти ошибки?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 04 янв 2015, 23:11 |
UR5WKD писал(а): Сначала ставим мульт с донора 820-3115 и без вариантов, а после - идем сюда vlab.su/posting.php?mode=reply&f=51&t=24030. нету доноров, был-бы, не маялся...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 05 янв 2015, 01:31 |
Hits писал(а): Дык правильно. Кто ж мульты то у китайцев отдельно покупает? Покупается плата на разбор сверленная. Не дешево, зато практически гарантия совместимости мульта. по моему очень даже многие?... ну дело не в этом
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 06 янв 2015, 01:53 |
Hits писал(а): Ну да, покупают многие. А потом плодятся темы, почему после установки мульта все не работает как надо. Мульт купить у китайца - это лотерея. Никто из них не знает, как и откуда эти мульты были сняты. Да простят модераторы... Правда, в китае нашёл платы с дырками, а что за платы? что с ними? и почему их просверлили?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 05 фев 2015, 00:21 |
В общем пропаял Шим, всё как-бы заработало. НО! Родной АКБ, заряжает только до 11%, отключаю БП- пишет нет зарядки, НО при этом так же пишет что БП подключен!!! Распознаёт не всегда, то есть индикатор может вообще не засветиться, либо светится только зелёным но АКБ не заряжен полностью а только 11%(при этом пишет в состоянии ОК и емкость или здоровье- 89%). Поставил новый АКБ, заряд идет до 5%, потом на экране индикатор как бы отображает заряд, а на MagSafe - индикатор светит зелёным, АКБ распознаёт, и опять же всё бы ничего, если бы НЕ ТОРМОЗА! Без разницы с каким АКБ я его тестирую, он тормозит, уже меньше чем с родной SMC, но всё же, тормоза заметны. К примеру DashBoard появляется рывками, вожу мышкой, она иногда сильно, иногда почти незаметно идёт рывками. Про всплываюшие окна молчу вообще. ОС была, 10.7.5. iStat показывал 95-100% загрузку ЦПУ!!! ДУмал ОС Х, глючит, запустил установку Yosemite, что я вижу, тормоза!!! Видео прилагаю. Ума не приложу, что за.... P.s. обновление системы просило обновить прошивку СМЦ контроллера до 1.8, что я и сделал- но в результате ничего не поменялось. Хард диск стоит SSD, думаю не из-за него... ---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ---------- Могут ли быть какие-либо сбои из-за отсутствия индикатора заряда батареи(платка со светодиодами сюлку справа)? Изначально был оторван шлейф...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 05 фев 2015, 03:08 |
Hits писал(а): А на этом аппарате дамп случаем не прошит чужой? По описанию очень похоже. Выложите считанный дамп и серийник с крышки - посмотрим. Думаете? Чуть позже считаю дамп- выложу. Но по крайней мере в Инфо системы и номер на крышке одинаковы... p.s. А можно чуть подробнее что именно на это указывает? Какие пизнаки?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 05 фев 2015, 18:31 |
Вот, дамп оригинальный, был считан на момент только вскрытого ноутбука. и второй стостояние что есть в М\С сейчас. SN: C02HTEHWDTY3 на плате. С ноутбуком происходит какая-то мистикохренация... ночь стоял включенным, думал может Kernel Task перебесится- нет. заряда нет, то есть как акк с 5 до 4% сел так и держалось с включеным БП. Но вырубил всё, пару часов бук лежал выключенным, потом ткнул зарядку и о чудо. он зарядился вместо "обычных" 5% аж до 16%! при этом индикатор жёлтый и спустя ещё час так 16% и осталось, передёрнул БП- переключился на зелёный, не желтеет... ---------- Добавлено спустя 35 минут 37 секунд: ---------- пока выпаивал считывал, поставил, всё подключил БП- и опять всё пошло заряжаться дальше пока дошло до 21% и стоит... на плате ничего ощутимо не греется... да и вообще даже процессор чуть тёплый. iStat показывает CPU_VCORE в районе 0,77В... Смутило состояние AXG_VCore = 0,0... Вчера было... ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд: ---------- Упёрся в U7400- MAX15119. На плате вторая фаза вообще не распаянна, на первой ноль... вернее на VIN 12в на остальных 0в, на самой U7400 VDD 5в EN 3в На 14, 15, 16, 18 ногах - 0в подскажите что должно быть, не могу разобраться или день такой или я туплю.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 06 фев 2015, 18:32 |
События развиваются... Поменял ШИМ U7400 с донора- как результат нет запуска. С памятью- пара секунд и выкл. Без неё- пищит как положено и не выключается. Питание памяти- 1.54в. Норм. плата стала себя вести как с левыми смц. Только не помню там с памятью или без пробовал. Да, подскажите такого не было давно. Это у эпплов такой текстолит, или малая температура? Или паста паяльная(в окурат на днях поменял новую тубу), дорожки не обслуживаются. Чип не садится. Пока не придавишь. И то толку. Дорожки с контактами чипа не "слипаются", олово становится рыхлым. И нитуда ни сюда. Кое как посадил. Криво косо но сел. Довел до температуры 300 низ. 410 фен. И паяльником ноги протаивал при этом. на нем 290. По показаниям плата снизу прогрелась до 130- пирометр. верх при этом до 100. С феном верх во время пайки доходит до 250-300. Низ где то 190. Опять же по показаниям пирометра. И этого мало?!
Oblom
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 17 фев 2015, 16:26 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
nafanja писал(а): процессор кипит CPU_VCORE = 1,5 и не падает. Постоянно открыт один из верхних ключей питания проца из за дохлого или недопаянного VRM. Ставить родной VRM назад и держать пальцы скрещенными "за душу" CPU.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 04 апр 2015, 13:26 |
Radius писал(а): Интересно, чем закончились изыскания, что тормозило работу ноута? Пока ничем, ноут на полке, ждёт когда освободится на него время. Дел много. Пришёл трафарет для процессора и новый шимки контроллеры питания оного. ставить с донора проц и мост пробовать надо.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 13 янв 2016, 11:19 |
Shooter75 писал(а): Проблемы с SM-Bus практически всегда вызывают торможение всей платформы. Присоединюсь к ораторам выше, NMI - аппаратное прерывание, отвлекающее платформу от исполнения остальных задач. Если на SM-Bus мусор - как результат, часть датчиков в ауте, система занимается обработкой опрошенного мусора.
А вообще, ковыряться в ошибках шины без лог.анализатора или хотябы осциллографа - неблагодарный труд. Есть и то и другое, с осциллографом всё понятно, а анализатор логики как может помочь? ведь неизвестно что там на линии шуршать должно и какое обращение должно идти?...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно Добавлено: 13 янв 2016, 12:25 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Мусор на шине можно определить и без знания точной информации, осциль покажет просадку шины, если пуллапы подгнили, и не подтягивают линии к "1".
Вчера вечером принесли аналогичного инвалида 820-3115-В с проблемами после залития в районе BIL Connector-а и разъема акку. Разобрал, прочистил в ультразвуке. При подключенном BIL-е платформа вообще не стартует. Нет 3,3в на падах запуска, нет заряда, нет индикации на MagSafe. Отключаю Билли, есть старт, есть индикация на MagSafe, есть заряд, причем есть заряд как родного трупа, так и китайского новенького аккумов.
Вернусь с работы, разберу Билли, посмотрим, чего в него налили. Предполагаю, подгнивание пуллапов либо ножек МК.
