Текущее время: 08 май 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 11:59
Ноутбук Dell n7010 мать DAUM9BMB6D0 Rev.D принесли с диагнозом "Отключается". Разобрал, почистил, термоинтерфейс заменил. На дисплее артефакты в виде движущихся зеленых точек. Матрица и шлейф проверены на другом ноутбуке. На внешнем мониторе картинка отличная. Какие варианты решения этой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 12:38
есть вариант -перегрет ATI 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 19:06
следы прогрева есть вообще...?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:14
Дуньте феном 10 сек на видеочип и смотрите на результат. Судя по описанию, мертвая видеопамять, но возможно и из-за видеочипа будут такие же глюки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 00:20
реболл или замена видео
хотя смотря где артефакты
если биос или начальная загрузка то северный
если потом после подгрузки основной видео то естественно видео
ну как вариант дунуть феном
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 16:18
даное видео очень редко реагирует на прогрев, только замена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev:D) Артефакты изображения
в форуме Dell
Дуся1
03 дек 2020, 19:07
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Замена видео на 216-0774211
в форуме Dell
Rako
23 июл 2015, 16:35
sergunis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell insp. n7010 (daum9bmb6d0 rev d) Не видится Intel HD
в форуме Dell
Dwit
16 дек 2015, 14:14
romaya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0 rev d) помогите распознать элемент
в форуме Dell
Rooftop
29 июн 2016, 18:35
Rooftop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика
в форуме Dell
AlexWilson
19
3517
19 ноя 2018, 18:47
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
