Текущее время: 11 май 2024, 21:44
sash1993
Заголовок сообщения: R20 (HAINAN2) нет инита после перезагрузки Добавлено: 05 янв 2015, 18:35 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Изначально у нотика был пост 00, прошил биос, ничего не изменилось. На "дунуть" север не отреагировал, но отреагировал на прижим, но зависал на посту 04. По моему опыту, на 04 посту виснут эти нотики при дохлом южнике. При чем если прижимать саму подложку, не касаясь к кристаллу, нотик тоже включался. Первым делом решено было перекатать север, но видимо плата была просыревшая и он щелкнул еще на 200 градусах, при чем вылетел не один шарик, а груда шаров, и улетела аж за пределы подложки. Хрен с ним, север поставил новый (215RD), сразу же махнул и юг (с донора). Но в винде при нажатии перезагрузки ноут нормально выключается, но потом просто черный экран и инициализации нет. Винда стоит чистая, даже без драйверов. При установке винды во время перезагрузок была та же фигня. Переферия вся откинута, подкидывал другие проц, винт, озу, пробовал штуки 3 разных sb600, пост карта при этом зависании показывает код 36. Если просто с биоса перезагрузиться по ctrl+alt+del, то все работает отлично. Так же если при загрузке винды нажать ctrl+alt+del, то все работает отлично. Все 3 южника при касании пальцем начинали крепко разогреваться, что палец держать было очень горячо. Что подскажите, куда копать?
