Всем привет! Ноутбук HP G62 pm_i_hpc_s mv_mb_v3. Проблема следующего плана: ноутбук не видит (вернее видит, но не работает с любыми USB устройствами). В БИОСе не видит - нет возможности выбрать загрузочное ЮСБ устройтво. Под виндой видит, но говорит,что устройство повреждено (код 41, кажется). Не хочет работать с любыми устройствами, даже с родной вебкамерой. При этом все драйвера установлены на чипсет. Замена хаба на новый ничего не поменяла. Такое ощущение, что либо не запитан кусок хаба, который за это отвечает, либо он не тактируется.. Схемы нет и ничего посмотреть не могу. Может кто сталкивался с подобным - куда смотреть??
muji
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не инициализируются USB устройства.
Добавлено: 06 янв 2015, 00:09
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33 Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
А диодная прозвонка что показывает по дата + и дата - ? Другие девайсы как звук, сетевые адаптеры работают? Странная конечно неисправность.
Shurikkk
Камеру отключал? Питание секции USB PCH проверить.
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не инициализируются USB устройства. [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
