Текущее время: 04 май 2024, 13:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 18:51
Подскажите, закаратили 2 ключа PQ2 и PQ7, написано на них А1 GSA 100807, чем их можно заменить, поиск в инете результата не дал. Материнка MB50IA1.
 Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:27
корпус какой?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:42
viewtopic.php?f=252&t=16918
поиском воспользоваться не вариант?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 06:00
Корпус как у AON7410, я в теории сильно не силен, я только начал учиться!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 11:20
"A1" - P2003BEA
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:10
А остальные цифры ничего не значат?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:52
Значат наверное - дата производства, номер лота например...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:35
Спасибо за инфу, но еще очень было бы замечательно если бы ты написал аналоги данного ключа!Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:55
Это мне кажется уже перебор, подбирать за тебя аналоги!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:07
подскажи пожалуйста его можно заменить AON7410?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:03
Можно...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 19:29
Доброго времени суток, прошу еще Вашей подсказки, поменял я половину ключей, на матери наконец то появилась дежурка 3,3 VА и 5 VА, на 3,3 V показывает 0,25? на остальных точках, таких как 1,5 VS,1,8 V, 1,05 V напряжения нет! На обратной стороне матери VIN на всех точках показывает 19,25. Подскажите куда дальше копать, что отвечает за напряжение 1,5 VS,1,8 V? 1,05 V? и на мультике IT 8518 за что отвечает первая ножка?! Прошу понимания и помощи в данной ситуации!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 21:33
Это VSS...
напряжения нет!
Очевидно мульт их не включил... настала пора посмотреть "Условия старта"
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 09:04
А можеш поподробнее расписать всю суть?!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 10:43
Это форум для профессионалов, а не для домохозяек... и ликбезом я не собираюсь заниматься.
Написал уже - смотри "Условия старта" - есть такая тема на форуме...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 10:28
Короче нашел еще два пробитых ключа, поменял, теперь батарею к ноуту подключаю, она начинает заряжаться, точнее индикатор начинает мигать, простояв 3 часа индикатор стал гореть постоянно, проверил напряжение на батарее, оно 14.6 В. на кнопку питания нажимаеш мать включаестя, точнее загорается индикатор питания, и все! больше ничего не происходит. на матери все также отсутствует 3.3 В около чипсета. Что еще можно посмотреть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (MB50IA1 ) MB50IA1
в форуме DNS
vkrasav4ik
6736
27 ноя 2014, 01:28
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать MB50IA1
в форуме Куплю | Buy
vkrasav4ik
11 янв 2015, 12:30
vkrasav4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. крышку матрицы mb50ia1 dns
RZi
23 сен 2015, 08:38
RZi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns mb50ia1 ( mb40ia1 rev 01) отключается
в форуме DNS
sergeii
4615
02 мар 2018, 17:17
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB50IA1 (MB40IA1 Rev:01) Ищу Dump с чистым ME
в форуме DNS
ivan12000
2150
26 июл 2019, 17:50
