Текущее время: 08 май 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 12:49
Сталкивались ли с проблемами на данной платформе при замене мостов:
216-0674022 780G/RS780 video hd3200 ati hybrid graphics на
216-0674026 780E/RS780E video hd3200 Hybrid CrossFire X
нужно ли править биос?
Последний раз редактировалось Nurzone 06 янв 2015, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:38
Это одна и та же графика, ничего там править не нужно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:26
Совершенно верно, меняется влет.
Вообще у ATI/AMD разница "в четыре балла" в конце циферок чипа не вызывала трудностей, насколько понимаю, просто какие то апдейты, не влияющие на функционал.
Если у кого отрицательный опыт - приводите конкретные примеры, желательно не однократные, а подтвержденные самолично хотя бы дважды.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:05
После замены чипов нет инициализации, пост код f2, пробовал два чипа, ошибка одна и та же, чипы новые.
Хотя до замены, после прогрева родного чипа 216-0674022, ноут запускался. Заказал родной, как приедет отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 01:38
Мож перемарк попался. Ставил два раза в эту модель 026, никогда проблем не было.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:02
Приехал родной 022, ноут запустился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 ) нет дежурки
8965
07 ноя 2019, 19:22
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
fedenev
29 янв 2016, 14:51
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D - 14P (DABD3GMB6E0) 216-0674022 замена на 216-0674021
в форуме Toshiba
mishka007-84
05 апр 2015, 23:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Touchsmart tx2 (DA0TT3MB8D0) ноутбук включается один раз горит caps lock
Ruslan4321
13 июл 2016, 06:21
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1127d (La-4091P) замена севера 216-0674026
roman_br25
10 июл 2015, 14:54
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, exolons, far1988, radiocom, Yandex [BOT] и гости: 42
