Текущее время: 26 апр 2024, 05:15
ViktorM
Заголовок сообщения: РЕШЕНИЕ. Не нахождение HDD ноутбуками на базе QUANTA KN1 Добавлено: 29 апр 2011, 00:01 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Столкнулся с проблемой ненахождения BIOSом нового HDD (PATA WD 120Gb, старый Toshiba 40Gb - заклинили бошки) совмесно с ODD на ноутбуке GERICOM 1st SuperSonic PCIE (KN1). Свистопляски с бубном, обновлением биоса, навешиванием соплей на контактах ODD, для перевода в слейв, установкой перемычки на HDD ничего недало. Было зделано 2 попытки по одному часику и отложено для понимания что не так, отдельно каждое из устройств на даном ноутбуке определяеться. В инете попал на статью http://www.notebook-forum.info/34151-post1.htmlРешение - установить Q34 - 2N7002 Посадочное место у меня на плате оказалось пустым материнка - QUANTA KN1 REV G После установки транзистора все заколосилось. BIOS KN1 - Вложение: KN1BIOS.zip
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: РЕШЕНИЕ. Не нахождение HDD ноутбуками на базе QUANTA KN1 Добавлено: 05 май 2011, 15:20 |
Rom писал(а): Я так понял, не все устройства корректно определяют сигнал master/slave.., для этого и ставится этот транзистор.. понимаеш, фишка в том что HDD Toshiba и ODD определяет и работает коректно без этого транзистора, а вот с винтами других производителей работать отказываеться, пишет бред и виснет, я попервой повелся что это софтовая проблема и шил биос грешил на все что угодно но такой подлянки от производителя MB неожидал.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: РЕШЕНИЕ. Не нахождение HDD ноутбуками на базе QUANTA KN1 Добавлено: 05 май 2011, 17:38 |
Rom писал(а): Походу все-таки, это актуально для платформы KN1, а не для KN1A..., поэтому ссылку на схему из твое поста удалил. Ну тогда будем считать что в KN1A этот баг убрали, появиться схема на KN1 сверю.
