Текущее время: 24 май 2024, 06:28
KARHer
Заголовок сообщения: Re: Батарея iphone 3GS Добавлено: 06 апр 2012, 17:35 |
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 17:21 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 6 Откуда: Харьков
MobilaGSM писал(а): Сразу оговорюсь ... АКБ iPhone 3G и 3GS не совместимые, т.е. работать все будет, а вот прошить не сможете ... iTunes будет давать ошибку (p/s/ номер ошибки сейчас не припомню) бред, в моем 3G стоит акб 3GS ----- мой слабоват а в разборе есть только 3Gs с умершим контроллером питания
MobilaGSM
Заголовок сообщения: Re: Батарея iphone 3GS Добавлено: 07 апр 2012, 13:44 |
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 12:24 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 17 Откуда: Ростов
KARHer писал(а): MobilaGSM писал(а): Сразу оговорюсь ... АКБ iPhone 3G и 3GS не совместимые, т.е. работать все будет, а вот прошить не сможете ... iTunes будет давать ошибку (p/s/ номер ошибки сейчас не припомню) бред, в моем 3G стоит акб 3GS ----- мой слабоват а в разборе есть только 3Gs с умершим контроллером питания т.е. вы утверждаете, что прошивали с АКБ от 3GS ??? или так просто написать решили, что у вас стоит в 3G АКБ от 3GS ??? я не писал, бы если бы самолично не столкнулся с данной проблемой. p.s. Так же не понял насчет вашего 3GS c умершим КП ??? к чему это было написано ???
KARHer
Заголовок сообщения: Re: Батарея iphone 3GS Добавлено: 17 апр 2012, 17:21 |
MobilaGSM писал(а): KARHer писал(а): MobilaGSM писал(а): Сразу оговорюсь ... АКБ iPhone 3G и 3GS не совместимые, т.е. работать все будет, а вот прошить не сможете ... iTunes будет давать ошибку (p/s/ номер ошибки сейчас не припомню) бред, в моем 3G стоит акб 3GS ----- мой слабоват а в разборе есть только 3Gs с умершим контроллером питания т.е. вы утверждаете, что прошивали с АКБ от 3GS ??? или так просто написать решили, что у вас стоит в 3G АКБ от 3GS ??? я не писал, бы если бы самолично не столкнулся с данной проблемой. p.s. Так же не понял насчет вашего 3GS c умершим КП ??? к чему это было написано ??? я не прошивал его с этим акб, хотите сказать у меня появятся проблемы? зарядка по крайней мере идет нормально
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: Батарея iphone 3GS Добавлено: 20 апр 2012, 05:11 |
Сообщения: 23 Откуда: Vrn
KARHer писал(а): я не прошивал его с этим акб, хотите сказать у меня появятся проблемы? Да, но она появится тогда, когда начнете обновлять ПО аппарата.
KARHer
Заголовок сообщения: Re: Батарея iphone 3GS Добавлено: 03 май 2012, 11:21 |
KonstantinVoskr писал(а): KARHer писал(а): я не прошивал его с этим акб, хотите сказать у меня появятся проблемы? Да, но она появится тогда, когда начнете обновлять ПО аппарата. Вот блин, не думал что возможны какие то бока...
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Батарея iphone 3GS Добавлено: 08 янв 2015, 19:04 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
Davidov_D писал(а): Какую роль выполняют средних два контакта ? 1 контакт 3,7в 2 контакт 2,5в 3 контакт термо 4 контакт минус
skript08208
Заголовок сообщения: Re: Батарея iphone 3GS Добавлено: 19 янв 2015, 23:38 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 01:06 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 33 Откуда: Lutsk
И я пробовал, прошить не удалось 3г с батареей от 3ГС. С блока запускается любой 3 айфон, четверку не пробовал.... Брал плюс на тот контакт который возле вибро, а минус крайний с другой стороны все норма.
Видимо один средний передает информацию при перепрошивке, а другой точно на датчик температуры... Был один один, все время показывал что перегрелся, я начал прозвонку обычную звуком, и не буду врать какой именно из средних но звонился сразу же на обратную сторону напротив контактов акб, там резистор бил пробит на масу сразу, убрал просто его и все заработало.
Кстати отпаял шлейф с контактами от умершей акб, даже неплохо и удобно пользоваться))) Плата цела, без царапин и припоя, сам аппарат не розлетается по столу, можно собрать и делать различные манипуляции..
Например, активировать, вытащить инфу, джилбрейк, работа в сидии.
